Hallo! Bin neu hier im Forum... Hallo erstmal.... :-)
So, hab mir eine 2008er Duke 3 690 gekauft. Sie ist 20T gelaufen, schaut aus wie neu. Alles soweit in Ordnung, nur das die Kupplung wenn der Motor ca. die höchste Leistung hat rutscht. Ist oftmals unterschiedlich bei welcher Drehzahl. Da die Kupplung rutscht macht der der Motor so ca. einen 1000 U/min Sprung, z.B. von 7T auf 8T einfach so unter Vollgas. Am besten kann man das Problem provozieren wenn ich im 6. Gang Halbgas auf Vollgas fahre. An der Kupplung wurde schon alles getauscht. Reibscheiben, Stahlscheiben, Federn, Kupplungsnehmerzylinder auch, der war undicht, es wurden 3 verschiedene Öle getestet. Es ist ja die original Adler AHK verbaut. Diese schraubt sich unter Belastung eigentlich selbst zu, ich vermute nun daß hier das Problem liegt. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem, evtl. das die Schrägverzahnung der Kupplung ein Verschleißteil ist? Obwohl man keinerlei Verschleiß sieht. Es nervt wie sau, tausendmal die Kupplung zerlegt, viele Neuteile eingebaut und es geht immer noch nicht. Zum Test hab ich nun mal 2 von den 4 Öffnerfedern des AHK Mechanismus ausgebaut. Es ist etwas besser aber rutscht trotzdem noch, der AHK Effekt geht aber nicht mehr, also Hinterrad blockiert beim Runterschalten.... Irgendwie schraubt sich die Schrägverzahnung unter Last vom Motor nicht zu.... ?????
Was ist das Problem??? :-(
