SMC geht schlagartig aus
    hab mal wieder ein Problem mit meiner KTM 690 SMC BJ 2011.
    Meine Kati bekam im April Akrapovic mit Killer und passendem Mapping ohne KAT.
    Nun hab ich immer wieder das Problem das sie spontan während dem fahren einfach ausgeht. Das erneute starten ist dann relativ schwierig und es hört sich so an als wäre sie abgesofen. Mir ist dies jetzt schon mehrmals beim Überholen passiert und heute während der Tour sogar 4 mal. Das ist gar nicht so ohne ;) Ich weis nicht ob es Einbildung ist aber mir kommt so vor das wenn sie ausgegangen is, man die Zündung ausschaltet und wieder neu einschaltet und startet sie gleich nach paar versuchen anspring. Wenn sie ausgeht und man die zündung an lässt und den Leerlauf reingibt springt sie fast gar nicht an. Keine Ahnung ob dies Einbildung ist. Auf alle fälle stinkt es ziemlich nach Sprit aus dem Auspuff. Passieren tut das ganze öffters beim Bergabfahren denk ich aber es kommt so auch vor. Was auch ist das sie sich zwar starten lässt aber auch da ab und zu ausgeht.
    Hat jemand ne Ahnung was da sein kann ?
    Danke im Voraus
  • killschalter im a?
    seitenständersensor kontorliert eventuell etwas locker?
    oder falschluft?
    vl nochmal überprüfen ob das richtige map drauf ist..
