Hallo Leute,
könnte mal ein Besitzer einer Montageanleitung für den Akra-Endtopf nachsehen auf welcher Seite der Halterung die Carbonschelle montiert gehört!
Innen od. aussen?
Danke!
Hallo Leute,
Innen od. aussen?
Danke!
Reicht auch wenn ein paar Leute nachschaun!
Nein, das hilft mir ned und den Thread kenn ich schon!
Trotzdem Danke!
Ich bräuchte ein Foto von hinten unten, auf dem man sieht wie die Schelle an der Halterung befestigt is!
Innen, der letze Post im oben genannten Thread stimmt schon.
Ist ein wenig gefummel aber die Schelle muss innen hin. Wenn du nicht richtig ran kommst löse die beiden schrauben der Halterung im Tank und schraub zuerst den ESD dran, danach die Halterung wieder fest ziehen.
Zitat von »crossmaster« 690 SMC: Akra steht ein wenig an der Verkleidung an ?
Vielleicht hilft das... Nein, das hilft mir ned und den Thread kenn ich schon!
Trotzdem Danke!
Welche Schelle meinst, habe nur dieses Foto im Moment bei mir, ein genaueres wenn noch erforderlich am Abend!
...so nun von der Innenseite.....
ditt ?? :
ditt ?? :
Jenau, ditt!
cut: Danke für die Fotos!
Danke an alle!
Dachte schon die Werkstatt hat den Topf an meiner 14er falsch montiert!
Hab nämlich katastrophale Spaltmaße bei den Hitzeschutzblechen!
Das war bei meiner 11er mit der Komplettanlage anders!
