KTM EXC 125 2Takt Fehlzündungen
  • Hallo Leute,
    Ich habe mir eine KTM gekauft, lief am Anfang auch echt sehr gut und hatte ne menge Power, war also nicht verheizt.
    Als ich so ca die ersten 20 km auf dem Acker und im allgemein im Wald usw. hinter mich gebraucht hatte fing es sehr stark an zu [color=fe0000]regnen[/color]. Die KTM wurde daraufhin langsamer und ging schließlich mit einer [color=fe0000]Fehlzündung[/color] (lautes Zischen aus dem Auspuff) aus. Bei dem Versuch sie zu Starten kommen immer nur weitere Fehlzündungen oder sie läuft 10 Sekunden, man [color=fe0000]kann dabei auch Gas geben[/color] (säuft also nicht ab oder nimmt es nicht an) und dann sinkt die Drehzahl wieder und geht schließlich mit einer Fehlzündung wieder aus.
    [color=fe0000]Vergaser habe ich schon gereinigt[/color], der Motor wurde vor 20 Stunden neu gemacht und hat [color=fe0000]genug Kompression[/color], man sieht sogar noch deutlich den Kreuzschliff.[color=fe0000] Sprit kommt genug durch und Funke ist auch da,[/color] habe aber vorsichtshalber die Zündspule auch schon sauber gemacht und die Kontakte mit Kontakt Spray besprüht. Verstellt habe ich erstmal noch gar nichts, sie lief ja vorher auch so.
    Was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich die Zündkerze raus schraube kommt mit ein bisschen weißer rauch entgegen und die Zündkerze ist völlig ölig und nass, genau so wie der Kolben.
    Ist es normal das die Auslasssteuerung ca 2mm Spiel hat?
    MfG und Dankend für alle Antworten
    Friedhelm :sehe sterne:
