Hi leute!!
Ich habe ein problem mit meiner ktm620 lc4 egs-e baujahr 97
Meine batterie entlädt sich während der fahrt und somit geht meine ktm plötzlich aus.. und ich kann sie dann nicht wieder starten, weder mit e starter noch mit ankicken.. wie tot des teil..
Wenn ich die batterie wieder auflade kann ich für ne halbe stunde fahren dann is das gleiche problem wieder dass die Batterie leer ist.. batterie ist nagelneu..
kennt sich da jemand aus?
würde mich über antworten und hilfe freuen..
grüsse
ktm lc4 620 egs-e
Hi Michael,
würde mal tippen dass entweder die Lichtmaschine oder der Spannungsregler defekt ist, die Batterie wird jedenfalls scheinbar nicht geladen
Wenn Du die Batterie dann mir dem Ladegerät lädst, dann geht die Karre so lange, bis die Zündung die Batterie leergesaugt hat, dann ist Feierabend
Musst also durchmessen, ob es die Batterie oder der Regler ist....
Viel Erfolg
Gruß Gregor -
Ist das erst, seit du die neue Batterie drin hast?
Wenn ja, muss es ja fast an der liegen.
Ich hatte das auch mal bei ´ner Enduro (Honda). Da war die Lichtmaschine defekt. Aber die Honda ist da nicht ausgegangen.
Nur alles elektrische ging dann nicht mehr (Licht, Blinker usw.).Gruß Andi
