Hallo
Jetzt hab ich bei Ebay sehr günstig ´nen Akrapovic Endtopf von ´ner
Komplettanlage mit der E-Nummer 0471 für meine SXC 625 gekauft.
Jetzt ist der an der Innenseite ein bisschen verdellt (siehe Bild 3).
Kann ich da einfach vorne und hinten die Nieten entfernen und das Gehäuse wieder ausrichten?
Soll heißen, ob ich da dann nur noch die Hülle in der Hand habe, denn dann müsste das ja gehen.
Ich frag nur, da ich noch nie einen Auspuff geöffnet habe.
So könnte ich auch gleich kontrollieren, ob im Inneren alles in Ordnung ist.
Ansonsten sieht er noch top aus.
Ich habe den originalen SXC Krümmer dran. Da passt der Endtopf ja nicht.
Der original Krümmer hat 53mm Außendurchmesser, der Akra 60mm Innendurchmesser.
Hat von euch schon mal einer diesen Endtopf an den original KTM Krümmer gebaut
und evtl. ein paar Tipps?
Ich würde den Adapter aus Aluminium bauen. Der Winkel ist evtl. ein bisschen doof.
Bei meiner XR hab ich auch so ´nen Adapter aus Alu für den Akrapovic gebaut, das hat bestens funktioniert.
Da musste ich aber auch nur ein gerades Stück bauen.
Hier bei der SXC muss ich auch ein bisschen um die Kurve, das macht das ganze etwas komplizierter.
Was sind das denn für Löcher, die man auf den beiden ersten Bildern sieht? Muss da irgendwas rein?
Gruß Andi
