Geräusch von der Kette
  • Hallo.
    Hab seit dem Ritzelwechsel ein Metalisches Klimpern beim Gaswegnahme. Von was kann es sein?? hab als nachgeschaut. Bei der Kette ist auf der Seite, eine Abnutzung zu sehen. :motz:
    Ist das normal, dass sie Ritzelwelle etwa 2-5mm nach Aussen und Innen gewegt ( Hin und Her )?? :?:
    MFG Simu
  • die welle bestimmt nicht!!!!
    wenn die kette eine abnutzung an der seite hat ist mal zu schauen wo die schleift. denk dann hast du auch dein problem.
  • Ja also meine die Stange wo das Ritzel drauf befestigt ist?? Ritzelwelle??
    JA die Abnutzung ist uf der oberen Seite der Bolzen von der Kette. Hab alles nachgeschaut!!
    MFG Simu
