Ich habe das Problem dass meine Zeta handguards nicht an der Schraube von meinem bremszylinder vorbeikommen.
Kann ich die Schraube leicht lösen und verdrehen oder wie soll ich vorgehen?
schau mal hier ... link
Die Stellung der Hebel re+li kannst du natürlich anpassen, indem du die Schraube löst und die Armatur verdrehst!
Schau die silberne Schraube ist im Weg
Die muss weiter noch oben vermute ich mal stark
Kann ich dass so lassen oder ist das eher nicht gut?
Ich denke eher nicht, weil die Nut ein verdrehen verhindern soll.
In dem anderen Beitrag sind allerdings die Halte-Arme von den Zetas besprochen. Es gibt kurze und lange!
Also passen tut es jetzt.
Musste nur die Nut ein bisschen rausziehen weil eben sonst der Bremshebel am Bügel angestanden wäre.
Aber habt ihr die längeren Halter verbaut?
Also die, die man als extra dazu kauft?
Du hast die Probleme wie in dem anderen Beitrag. Zeta in gerade oder gebogen mit kurzen oder langen armen und hebeln
Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk
