Hallo.
habe eine RC 8 bj 08 und hatte einen Lager schaden im Motor weshalb ich den Motor ausbauen musste
Dabei musste ich die Lamdasonden abklemmen sowie alle Anbauteile Kabel ect.
Habe nach dem Lager tausch alles wieder zusammengebaut. und jetzt leuchtet die EFI lampe während der Fahrt.
Die RC 8 geht wenn sie so ca bei 65 grad ist im Stand aus. Hat des etwas mit der EFI lampe zu tun?
bitte um hilfe.
danke schonmal im Vorraus.
RC8 EFI Lampe
Servus,
Schreib dir mal die Blinkfolge auf.
Da kannst du im Handbuch schauen woher es konmt.
Gruß Markus
Oder TuneECU und Fehler direkt auslesen. Ich würde mal auf die Lambdasonde tippen.
Laut Handbuch muss ich zum KTM Händler und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Habe die Einspritzung ausgebaut beim Lager Tausch. Kann das sein das daher ein Fehler im Steuergerät geschrieben worden ist und deshalb die Kiste im Stand ausgeht?Besten dank
