wie hast du den tacho eingesetzt?
SD990 2005 - Noch eine Eigenbaumaske
Noch gar nicht.
Ich werde aber nicht den originalen verbauen, sondern das Koso-DB0 03.
Das sollte ganz gut passen und ich behalte alle Funktionen.
Ich hab für die Maske inkl. Scheinwerfer etwas über 80,- € bezahlt.
Da ich sie sogar in der Originallackierung übernehmen konnte - finde ich das akzeptabel
Klar, das Koso-Instrument kostet extra. Allerdings hätte ich ja auch den Originaltacho weiter verwenden können.
Da die Duke u.U. aber auch mal auf dem Kringel als Ersatzmaschine herhalten muss, schaden DZM und Schaltblitz nicht.Die Verkabelung wird natürlich wieder aufwändig - ist es mir aber wert. Werde vom Einbau bereichten, wenn es losgeht.
Hab da mal ne frage zu den Maskenumbauten. Wie siehts da mit dem TÜV aus, müssen die zur einzelabnahme ?
...keine Sorge! Der Scheinwerfer muss ein E-Prüfzeichen haben und gewisse Anbaumaße müssen auch eingehalten werden.
Bei den gezeigten Umbauten ist das der Fall. Alles i.O.!Bade
Habe das Koso-Cockpit montiert und zu 90 % verkabelt. Für die Drehzahl muss sie laufen - und dafür erstmal Öl rein.
Außerdem muss ich noch die Wassertemperatur abnehmen. Dafür hab ich noch keine Lösung
Nette Sache, der Tacho.
Was ich bei der Lösung mit der "planen" Oberseite der Topverkleidung ehrlich gesagt etwas schwierig finde, sind zwei Dinge:
1. Es sieht immer etwas banal aus, wenn man als Fahrer draufsitzt.
2. Relevanter: Ich finde, die Maske sitzt dann etwas zu hoch. Ich habe dieses Oberteil extra nochmal gebaut, damit die Maske tiefer runterkommt. Bei Dir ist das nicht so dramatisch, wegen der hohen Scheibe; dennoch würde ich sie noch etwas tiefer platzieren.
Ansonsten: Cool ;)Noch ein Wort zum TÜV: Ist m.E. ein Grenzfall. Scheinwerfer und einige Anbauteile sind originale KTM Teile, das ist soweit ok.
Die Halterungen sind in jedem Fall Eigenbau, damit verbunden übrigens auch die Option, die Leuchtweite einzustellen, auch da hab ich eine Weile gebastelt. Theoretisch wäre es also doch eine Einzelabnahme. Ich hatte aber beim TÜV keine Probleme.
