Hallo
ich habe große Probleme mit der Kupplung der 50 SX.
Die Kupplung trennt im Leerlauf nicht richtig (sie zieht leicht), sobald man bißchen Gas gibt dann trennt sie richtig und sobald man richtig Gas gibt, dann funktioniert alles so wie es soll.
Das zweite Problem ist das Öl.
Es ist richtige Öl drin und auch die richtige Menge.
Das Getriebeöl sollte alle 40 Std. gewechselt werden, ich wechsle jetzt alle 5 Std.
Heute habe ich das Öl nach 1 Std !!!!! gewechselt und es schaut sehr schlecht aus.
Das Automatiköl ist normaleweise rot und nach einer Stunde kommt richtig braune Brühe raus.
Ich versuch noch ein Foto anzuhängen.
Hat vielleicht einer ein Tip was es sein kann??
