Hallo
Kann mal jemand ein Bild von einem Akra Krümmer Posten?
Brauche ein Bild von der Befestigung des Krümmers an der Ritzelabdeckung.
An dieser Stelle muss irgendwann mal etwas geändert worden sein.
Bei mir ist an dieser Stellle ein Langloch wo vom durchmesser ein M8 Schraube durchpast .
Es gibt aber eine andere Ausführung auch wo der Krümmer mit einem Dämpfungselement Befestigt wird das passt aber bei meinem Krümmer nicht da das Loch zu klein ist.
Schaut so aus als ob mein Krümmer einfach fix verschraubt wird .
Wurde da mal was geändert ,sind bei der Fixen verschraubung etwa die Krümmer Gerissen ??
Wer Fotos hat bitte Posten. Danke
mfg
Akrapovic Befestigung
- 690 SMC
- hotntotn
Keiner eine Akra montiert?
Mfg -
An einer 640 SM, oder wovon sprichst Du?
690 smc bzw smcr
Ich hab auch in der akra Einbauanleitung nachgesehen ,dort ist so ein Dämpfungselement eingezeichnet (auch mit ersatzteilnummer)
Mein Krümmer wird aber auch so wie am Bild verbaut.
Komisch.
Ist die beschreibung von deinem Bild schon älter? -
Ja, ist schon etwas älter. Die Anbauanleitung gehört zum Akra Krümmer 76505907000 und trägt das Datum 1.2008.
Der Krümmer wurde ersetzt durch die aktuelle Version 76505907100.
