Hallo, habe zwei 100% Original Auspuff Anlagen der
Duke 390 mit gleichem Baujahr 2015.
Haben aber zwei unterschiedliche Teilenummern.
902.05.083.00
902.05.083.100
Wie geht das denn?
Siehe Bilder im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen Butsch
Meine 14er hatte normal einen mit .000 Endung drin.
Ist dann am Halter gerissen, also Ersatz von einer 15er in dem Fall angeschafft.
Dieser endet dann auf .100 wurde also überarbeitet, da sind dann vorherige Schwachstellen ausgebessert wie bspw. die Blechstärke der Halter. -
Frage...
Sind Beide somit 100% passgenau und kompatibel?
Und können an der 2013 sowie 2015 angebaut werden?
Danke -
Beide Modelle haben soweit die selbe Teilenummer beim Krümmer, aber der Neuere ließ sich bei mir doch etwas umständlicher verbinden als der Alte, irgendwie fügte sich da Krümmer und Dämpfer nicht so gut zusammen. (Kann auch sein das der Vorbesitzer den schlecht ausgebaut hat).
Ich habe dann auch die Schelle vom alten Modell genommen ging damit etwas besser.
Die Stellen an denen er am Rahmen montiert wird passen definitiv, aber sei gewarnt die untere halterung mit der Hülse ist fummelig. -
Lieber Simsch, vielen Dank für die Antwort.
Ich habe bezüglich der Auspuff Probleme mit dem 2013-14 Modell.....
Hier im Forum nichts lesen bzw. finden können.
( das diese , wie deiner leider reißen)
Gibt es da Erfahrung? ( Rückrufe)? Usw....Bezüglich deiner Beschreibung kann ich dir zustimmen.
Der 2013er macht im Vergleich zum2015er an den Schweiß Punkten Rahmen....
Einen dünneren Eindruck.
Somit habe ich jetzt echt sorgen, dass es da kompatibelitäts Probleme gibt.
Achtung KTM sagt ... die sollen passen 100% und erlaubt sein , obwohl andere Nummer usw. Sind.
Nichts von Schwachstellen
Vielen Dank für deine Antwort Mit freundlichen Grüßen Butsch
