Moin!
Ich habe seit gestern das Problem, dass meine 500er in dem oberen Gängen Leistungsverlust hat.
In den unteren kurzen Gängen fällt es nicht groß auf, dass Leistung fehlt.
Wenn man das Gas aufdreht, dann hört man ein starkes Ansauggeräuch ähnlich wie wenn der Motor zu mager läuft und nicht genug Sprit bekommen würde.
Das Motorrad hat grade mal 16 Bh runter. Der Fehler ist während der Fahrt plötzlich aufgetreten.
Geprüft wurde bisher:
- Ventilspiel
- Benzindruck direkt vor der Düse (hinter den beiden filtern) gemessen. Es liegen dauerhaft (auch beim fahren unter Last) 3,9 Bar an.
- Luftfilter ist neuwertig
- Drosselklappe sitzt sauber im Stutzen
- Mappingschalter funktioniert und wechselt auch zwischen den Mappings
- Zündkerze ist allerdings etwas hell
- Filter im Schlauch wurde nach der 2. Bh bereits gewechselt.
Gibt es bekannte Probleme mit der Einspritzdüse bei den EXC's?
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Ich bin über jede Hilfe dankbar
