wie komme ich vorne bei der 1290er Duke (17er) an die Schrauben der Blinker ran?
Geht die Abdeckung dazwischen von vorne auf, wenn ja wie?
Wo laufen die Blinkerkabel hin (Stecker)?
Schraube zum einstellen des Scheinwerfers komplett raus und Scheinwerfer nach unten klappen.
Dann kommt eine weitere Schrauben zum Vorschein welche du lösen musst, glaube sind insgesamt 3 an der kleinen Plastikabdeckung.
Dann jeweils die Plastikteile mit den Blinkern leicht nach hinten drücken und Haltenasen entriegeln.Dann solltest du die Abdeckung abnehmen können und die Verkabelung der Blinker befindet sich dahinter.
