Liebe Forummitglieder,
ich bin neu hier ( bin sonst immer Honda gefahren) und habe folgendes :
Habe eine SX 250 gekauft 4 T , Baujahr 2007, zumindest dachte ich dass es eine "Echte SX " ist, nach Demontage des Nummernhalters am Lenker vorne kamen mir viele Kabel entgegen,
die sehen so aus wie auf den Bildern, vgl. unten. Meine Frage nun ist es doch eine EXC die wo mal die Tachoeinheit und Lichtmaske und Rücklicht / Blinker usw. demontiert wurde ?
Wenn dem so ist wollte ich zumindest das Frontlicht / Scheinwerfer mit Lichtmaske wieder einbauen,
nur welches Kabel wäre das dann , im Netz gibt es nur Scheinwerfer für die exc, wo ein Stecker mit 4 Anschlüssen abgebildet ist,
oder gibt einen Adapter die ich anstecken muss ? Für den nachzurüstenden Schalter am Lenkrad hat da jemand eine Idee wie das mit welchem Kabel geht ?
Habt ihr eine Idee ob das eine exc ist , ( das Teil hat auch einen e Starter ) >( Auf dem Auspuff steht zwar exc aber der kann ja nachträglich montiert worden sein.
Beste Grüße
Marcus
EXC 250 F wiederbeleben Frontlicht
- 4T
- Waldmensch
Also wenn sie Baujahr 07 ist schätze ich mal das du da eine EXC hast. Denn eine SX von 07 würde genauso aussehen wie eine EXC von 08.
Wegen dem Stecker für die Lichtmaske schau ich mal bei meiner nach. -
Also für das Licht brauchst du den 4-Poligen stecker (bei deinen Bildern das 3 Foto)
Die Nummer 8 unten ist der "kleine Kabelbaum" für die Lichtmaske bei dem 2. Bild handelt es sich um den orgi. Schalter dazu. Auf deinen Bildern sieht es ja so aus als wäre der Kabelbaum noch da.
Deswegen bin ich mir jetzt auch sicher das du da eine EXC hast. -
Vielen Dank remix für Deine Hife,
ja es muss tatsächlich eine richtige EXC sein, super , werde
Lichtmaske bestellen und Schalter für an aus.
Damit geht es bei mir jetzt weiter im Projekt,
die EXC ist bei Verkauf auch etwas gefragter als eine reine SX,Beste Grüße , cooles Forum
Danke
