Gibts nix zu bemängeln !
Ich würd den smr auspuff lassen , wennst da an akr. oder sonnstiges raufgibst musst sowieso fast überall mit den DB Killereinsatz fahren , dann hast den selben Effekt als mit den Originalen smr Puffer!
lg
lg
Auch möglich das sich das Pleuellager verabschiedet !
Hallo !
hatte meinen Original 525 Kolben ca 150 h drinnen , hat wie neu ausgeschaut !
Den Vertex hab ich jetzt auch schon ca 120 h drinnen , seh zur zeit keine dringlichkeit zum wechseln ( Braucht kein öl , rauch nicht ,macht keine Geräusche , Leistung is auch da )
Bei den grossen motoren ( 525 ) is der Kolbenverschleiß bei normalen gebrauch (Immer schön warmfahren ,keine kaltstartorgien ) kein thema , bei den 250 is der tausch öfters nötig !
falls du den motor zerlegst siehst du eh gleich ob das Kolbenhemd unten schon recht abgenutzt ist ! ganz unten kannst auch messen , dort ist die grösste stelle ( zb 94,95 )
kannst sicher den 94,95 nehmen, da kann nix falsch sein , 94,96 hab ich gesehen hat gar nicht mehr im Programm ( gibts mit original 11,0- 1 und höher verdichtet mit 12,5-1 )
Hallo !
ja ist 94.95 mm , hab bis jetzt bei allen motorrädern die günstigen Vertex Schmiedekolben ( vom Auner ) verbaut , funktionieren problemlos ! bekommst in 94,94-96 !
kupplungsbeläge werden normal eh nie kaputt ! ev Federn tauschen
Lg
Hallo !
Im prinzip kannst jeden Crossradsatz mit vorne 21" u hinten 18 o 19" einbauen , am einfachsten is vom baujahrgleichen SX oder Enduromodell da passt auch meist alles bei den Achsen !
Ich fahr auch ein paar mal im jahr enduro mit den grossen reifen auch mit 310 Scheibe ( musst halt mehr gefühl im bremsfinger haben , aber kein problem ) , Fahrwerk einfach aus weich drehen das langt schon !
Na Ja man sollte halt schon abwägen was sinnvoll ist , a ritzel zb um 10- denk ich gar nicht nach mich hinzustellen !
machbar ist vieles , hab schon :
Achsen ,Distanzen, Lenkererhöhungen, Sturzpads ,Kettenradverbereiterungen, Felgen bedreht , andere Lager verbaut, Kolben gekürzt u Taschen nachgefräst , Kompletten Kupplungskorb aus Stahl gefräst , Bremsscheiben Floddingsaufnahmen gemacht , Zylinderkopf abgefräst ! usw
kommt halt immer darauf an , wenn teile nicht so verfügbar sind oder emens viel kosten !
Wie darf ich das verstehen? oO
Ich sag mal so , du kannst halt sagen du hast a SMS , aber einen gravierenden Unterschied zur SMR ,ausser den Preis wirst du nicht merken
( die ganzen sachen wie geteilter kupplungsdeckel ,gefräste gabelbrücke usw., das bringt dir als Normalfahrer keinen Vorteil ! )
Also ich find die 450 smr nicht brutal , halt mehr a Drehorgel , mir persönlich taugt der drehmoment mehr, so wie bei der 525 bzw 560 er , könnt mich auch nicht an das viele schalten gewöhnen , liegt aber auch vieleich daran das ich nur mit den 4 gang modell fahre !
Durch den höheren hub der sms ist sicher auch mehr moment vorhanden , aber leistungsmässig is zur 525 smr hat ja auch 72 hub, aber mehr bohrung kein merklicher unterschied !
für an hobbyfahrer sicher nicht lohnend die sms zu kaufen !
Generell zu Thema 2 Takt !
Fahren kann mann den 2 Takter überall , man muss ihn halt nur richtig behandeln einstellen u fahren !
Bin zur mopetzeit 2 jahre mit einen Mx 85 Ktm motor auf der strasse 32000 km gefahren, ohne deffekt ,war auch möglich !
Später dann in der 350 GS den MX 540 2 Taktmotor auf der Strasse für 8 jahre , 1 mal Pleuellager getauscht !
also möglich ist alles !! ![]()
Hi !
Ja von Bohrung / Hub is sie gleich der 450 er EXC mit 89 bohrung ! Hat mich auch gewundert . Hab auch erst eine gesehen , hatte den " crate Engine " drinn , kurbelwelle bearbeitet u feingewuchtet , kann aber auch nicht sagen ob das schon original war oder erst später gemacht wurde !
Normal sollte auch die gabel ,gabelbrücke u federbein anders bzw feiner sein ! Geteilter Kupplungsdeckel auch !
Aber das d. an grawierenden Unterschied zur smr merkst bezweifle ich !
Hallo !
Würd auf jeden fall den offenen verbauen !
Deckel oben abschrauben , deckel mit schieber aus den vergaser ziehen , feder hochsschieben und Nadelbefestigungsschraube lösen !
http://www.sudco.com/Diagrams123/exppwk.gif
mfg
hallo!
Hier einige daten , kannst für die 360 er auch nehmen !
http://www.kohlenbrander.de/technische_files/sx/MOT0.pdf
Hab grad gesehen das der link beim direkten anklicken nicht funktioniert , also kopieren und über internetexplorer einsteigen dann gehts !
Mfg
hallo !
Was heisst es geht leer durch ??
Dreht sich der kurbeltrieb überhaupt nicht ( sprich kolben bewegt sich nicht ) dann kanns nur die verbindung zwischen e starter , kickstarter u antrieb sein , oder dreht sich eh alles und es kommt nur nicht zur zündung ?
Wenn oben steht " Not for Highway use " schleifst du es entweder ganz weg oder nur das " not " und fertig ![]()
Aus Not for Highway use wird dann einfach " for Highway use " ![]()
Hallo !
Beim 2 Takter brauchst du das Getriebeöl aber auch nicht alle 4 h wechseln , das reicht 2 x im jahr , u normalerweise füllt man normales 4 tak tmotoröl 15 W/ 40 ein oder dickes Getriebeöl 80 W/90 ein, musst in der betriebsanleitung lesen was bei dir der fall ist !
Meist muss gar nicht das teure syntetische sein , mineralisches is meist besser für die kupplung !
Und nicht vergessen beim 2 Takter 2 Taktöl-Benzingemisch im Tank füllen !! ![]()
Also bei der SMR auf der kartstrecke die erste tankfüllung gemütlich bis ca 70 % drehzahl einfahren , schön langsam warmfahren das ist wichtig !
Beim 2. tank kannst ruhig schon mal feuer geben , bei den heutigen Motoren mit Nicasilzylinder ist normal langes einfahren nicht nötig , da es kaum wo Abrieb gibt !
Viel spass !
Wo sind die Kugeln ![]()
Sind sie vielleicht beim Ölablassen schon raus kommen , oder hat sie dein vorgänger schon beim ölwechsel abgeschieden , oder sie liegen vielleicht noch irgendwo unten im motorgehäuse ?
A witzige gschicht ![]()
Hi !
Ich würd beim 2 takter nicht mitn Verbrauch experimentieren , sprich magerer machen , da der 2 takter ja mit dem gemisch geschmiert wird , dh. grob gesagt, weniger gemisch = weniger schmierung , da kannst dann das vielfache bei an kaputten motor an geld reinstecken , wast vorher an Benzin gespart hast ![]()
@ Jan
hast schon recht , aber die meisten wollns ja " schneller- breiter - tiefer "
a wennst auf da landstrasse wie gesagt sicher kan unterschied merkst ! ( Rennstrecke schon )
gruß mathias ( ps. ausschaun tuts breiter schon gut
