Ein kumpel von mir hatte mit der Evo1 mit Eater neu 106 db auf der R
Beiträge von Dome88
Möchte noch anmerken, dass in der ECU ein Uploadzähler ist, d.h. wenn du das Mapping veränderst (was beim SLS stillegen so ist) merkt das der Händler/KTM....da es mitprotokolliert wird, wenn dein Händler ein anderes Mapping aufspielt. Denke nur wegen Garantie...
Gut zu Wissen danke für die Info -
Guten Morgen,
das Tune ECU kannst du dir aber ganz schnell besorgen wenn du möchtest.
Das Programm selber ist kostenlos. Ein komplettes Verbindungskabel kann man bei
Otto Leirer beziehen und dann kann es auch schon losgehen.Ein bischen mehr zu dem Thema findest du im Superdukebereich.
(falls du es noch nichts gefunden hattest)Grüsse Gizmo
Guten Morgen Gizmo,
habe mir gestern noch die Software gezogen und installiert und die Kabel sind auch bestellt habe die Variante zum Selbstbau genommen.
Danke für die infos .
Gruß Dome
danke für eure schnelle Antworten . Habe das Ventil momentan noch verbaut und die Anschlüsse blind gelegt .
Habe keine möglichkeit an das TuneECU zu kommen.
Gruß Dome
habe mal ne frage wie habt ihr das gelöst wenn die SLS-Deckel verbaut sind ???
Habt ihr das SLS-Ventil noch verbaut gelassen und die Anschlüsse blindgelegt oder das Ventil komplett ausgebaut???
Wenn das Ventil ausgebaut ist geht die Motorcheckkontrolle an
Gruß Dome
Würde dir gerne Bilder machen von den Katpatronen aber ich habe die Anlage nicht mehr .
Es sind aber hier im Forum einige die diese Anlage fahren da muß doch jemand dabei sein der dir Bilder machen kann???
Gruß Dome
ja ging nur mit viel Spannung zu montieren mit wegschleifen an der Verkleidung ist nichts . Hatte mir nen halter gebaut der die Verkleidung hinten weiter herausdrückt war dann besser.
Das mit der Verkleidung hatte ich damals auch das sie an den Schalldämpfern ansteht .
Na dann, von mir solls Hockenheim werden, ist nicht mal so weit weg. Vielleicht lässt sich der Stefan "Glaubnix" auch darauf ein und wir kommen dich anfeuern
Da würde ich auch kommen können ja da mal ein kleines Forumstreffen machen
ok die waren bei mir nicht vorhanden.
Und wo sitzen die ???
Weil die Endrohre ja gleich Abgewinkelt sind bei dem einen ist es zumundist knapp.
Hi ,
also meine sah damals so aus wie auf den bildern da waren auch keine Befestigungspunkte für einen db-Eater. Aber vielleicht wurde das mal geändert bei Quat-D weil so Laut waren.
Die Katpatronen liegen zwischen krümmer und Schalldämpfer d.h.wenn du die Schalldämpfer ausbaust und umdrehst fallen sie dir entgegen wenn welche verbaut sind. Sie werden nur reingelegt aber wenn du irgendwo auf ne Rennstrecke fahren möchtest las sie verbaut weil selbst mit Kat`s und Nagelneuer Anlage hatte ich 104db .
Du schreibst DB-Eater was soll das sein bei der Quat-D ist mir nicht bekannt das es Eater gibt ???Gruß Dome
Habs mal anders versucht und auch den Halter nachgezeichnet. Der Halter scheint mit den linken oberen Bohrungen auf der Rastenhalterrückseite angeschraubt zu sein. Ich hab das mal rot nachgezeichnet und markiert.
Ich hoffe du erkennst das jetzt besser.Grüße
Stefan
Hi Stefan,Ja Klar jetzt ist es gut zu erkennen
werde es mir morgen mal anschauen wie es passt. Das komische ist nur der Halter würde am besten passen wenn er von vorne auf die Platte geschraubt wird nur kann dann die Fußrauste nicht mehr verschraubt werden.Gruß Dome
Hallo ,
ich habe die Tage die Powerpats Fußrastanlage verbaut und stehe vor einenm Problem . Wenn eine Akrapovice Anlage verbaut ist was bei mir der fall ist fehlt auf der rechten seite der Verkleidungshalter fürs Bug der bei der Anlage als Zubehör dabei sind für Serienrastanlage und Racing.
Und jetzt zu meinem Problem egal wie ichs mache und drehe ich bekomme den Verkleidungshalter nicht montiert das ich die Bugverkleidung befestigt bekomme hatte das Problem vielleicht schonmal jemand???? Bzw hat jemand die Kombination verbaut Akrapovice Anlage und Powerparts Fußrastanlage??? Wenn ja wäre ich sehr dankbar für ein Bild wie der Halter montiert ist.Vielen Dank im voraus
Gruß Dome
Im Spiegelträger währe auch ne gut möglichkeit der ist auch nicht teuer
Es würde aber nichts dagegen sprechen, ein paar solcher Ganganzeige-Kits im Rahmen der Gefälligkeit zu bauen. Müsste man darüber reden ...
Wo würde es preislich liegen wenn du so eine Gefälligkeit machen würdest???
sieht toll aus würde ich mir auch verbauen weil die anderen Ganganzeigen wo es Nachträglich zu kaufen gibt finde ich von der Optik nicht gerade der Brüller.Wann fängst du an die Anzeige in Produktion zu geben das man sie bei dir bestellen kann
