Hy!
Wann wurden die Ventile das letzte Mal eingestellt? Die brennen gern durch wenn man es versäumt. Hab schon ein paar Köpfe repariert.
Der KW Sensor könnte es auch sein. Aber dann würde sie schwer bis gar nicht anspringen.
Hy!
ich glaube bei mir wars aber der 2. Gang. bin kürzer übersetzt und ca. 50 gefahren. und auf einmal war sie weg und hat sich dann eigentlich sofort wieder gefangen. Ich dachte dass kaputt ist und das wars. weil so abrupt war.
Müsste man messen aber ich glaube das Kabel welches die gemeinsam haben ist die Zuleitung. weil Eingänge haben sie alle eigene. So meine Vermutung.
Hy!
Hatte vor kurzem das selbe auf der Rennstrecke. Aber nur einmal und das in Schräglage. Mit knapp 50km/h in voller Schräglage aus der Kurve raus. Drehzahl dürfe auch auch so zwischen 5000 und 7000 gewesen sein. Auf einmal zack kurz weg und dann wieder da gewesen.
Lt. Kabelplan sollte es ein 3pol Kippschalter sein. Pin 2 und 3 geben gehen zum Steuergerät und geben ein Signal. Pin1 löst den Kippschalter im Notfall aus. Jetzt wäre es interessant wie man den brücken könnte. Es hängen auf dem Pin 3 auch noch der Seitenständerschalter und Temperatur/Saugrohrsensor drauf.
wäre sicher geil schwarze speichenfelgen auf der 390er duke mhmm
super jetzt hab ich auch so eine flause im kopf... Danke echt jetzt
Rasseln hört sich nach gebrochener Ventilfeder an. Ventildeckel runter dann siehst eh was los ist.
Der Kurbelwellensensor ist es sicher nicht. Da rasselt nichts.
Der Schlauch vom Behälter zum Bremszylinder ist eh nicht geknickt?
Hallo!
Ich tippe auf den Kurbelwellensensor in der Zündung der sogenannte Pickup. Auch wenn er einen Funken hat. Der ist gern defekt.
Ventile werden ja nicht durchgebrannt sein bei der Kompression....
Mein erster Impuls ist: Gussrückstände von der Motorfertigung (Indien).
So große Teile und der Motor läuft unauffällig....
Erstmal ruhig bleiben.
Ölfilter ist hier wichtig zur Einschätzung.
Sehe ich auch so. Hatte ich auch. da hatte sie aber schon 2 Ölwechsel.
Mein Motor läuft auch top. Hab ihn wegen einem Lager offen gehabt und da war alles heil. Würde sagen es passt.
Und wenn tippe ich so auf Kupplungskorb oder so.
Keinen Kopf machen. ;-)
ganz komm ich nicht mit ich fahre auf der Rennstrecke sehr hohe Drehzahlen und schalte nur mit einen "Gaszupfer" rauf. ohne Kupplung. Runter mit Kupplung. Bei mir gibts da keine ungewöhnliche Geräusche. Viell mal wenn ich zu eifrig von 6 auf 2 runter schalte.
Die Getriebe sind sehr robust gebaut. Meines hatte NULL Verschleißspuren (siehe Fotos oben). Und ich schenke ihr teilweise überhaupt nichts. Sollte ein Lage defekt sein dann hörst du es. Die sind aber auch sehr stabil gebaut.
Zu deiner Kupplungsvermutung... was will da Geräusche machen? entweder sie trennt oder nicht. Ist aber beim Raufschalten egal.
Tippe da eher auf die Kette die locker ist und jedes mal voll schnalzt wenn du die Kupplung auslässt.
Hallo!
Hat schon mal wer ein Motorradgetriebe zerlegt? Und auch verstanden? Hände hoch.
Es funktioniert komplett anders als ein Autogetriebe!
Beim Auto werden Zahnräder verschoben und da müssen die "still" stehen zum einrasten. Näher geh ich da gar nicht ein.
Beim Motorrad werden die Gänge mit sogenannten Klauen verbunden. Auf den Zahnrädern sind 4-6 Fräsungen siehe erstes Bild. Die greifen in andere Zahnrad ein und verbinden so die 2 Getriebewellen. Wenn man am Stand den 1. Gang einlegt hört man immer ein "Klack" das ist genau dass, wenn die 2 Zahnräder einrasten und da Zwischenräume recht groß sind bei den Fräsungen und sich ja auch am Stand alles dreht im Getriebe macht es ein Geräusch. Das ist aber nicht schlimm sondern normal. Beim Gasgeben "verkeilen" sich die 2 Zahnräder bei den Fräsungen so einsteht Kraftschluss. Wenn man vom Gas geht und Kuppelt löst sich der Kraftschluss und man kann schalten. Man kann aber auch schalten wenn man das Getriebe nur mit einen kurzen "gas weg" entlastet. Da passiert nichts! Alle Sequenziellen Renngetriebe sind so aufgebaut. Die schalten mit Zündunterbrecher aber eigentlich das selbe.
Beim Runterschalten ist es nicht ganz förderlich da ein kleinerer Gang immer schneller drehen muss als der zuvor und dann ist alles gleich Mal lauter.
Am 2. Bild seht ihr ein zusammengebautes KTM Duke 390 Getriebe.
Keine Ahnung ob ich das brauchbar erklärt habe.
3 Ventile kannst ja wieder verwenden, nur eines neu geben. Aber würde alle neu einschleifen und alle Ventilschaftdichtungen erneuern.
also ich tippe auf ventile. hoffentlich nicht der sitz durchgebrannt. wenn du drehzahlsignal, benzin und funken hast dann muss sie etwas tun. AUSSER die Ventile passen überhaupt nicht. hatte ich schon 2 mal. auf da wäre ich nie gekommen. kopf runter und OHAAA mal gestaunt.
zylinder runter fußdichtung tauschen und alles wieder zusammenbauen. fertig.
ringe kannst kontrollieren aber wird nicht notwendig sein .
Hallo!
Das geht ohne Ausbau des Motors.
Verkleidung und Tank runter, Kühlwasser raus alles was so dran ist am Kopf. Dann Ventildeckel runter und Kopf abnehmen.
Erneuern solltest du bist zur Zylinderfußdichtung runter alle Dichtungen. Kostet nicht viel und erspart nachher Ärger.
lg
Michi
Schalten den roten Kippschalter auf der rechten Seite am Lenker ein. Dann wirds gehen.
Die Zahnräder haben beim abgenommenen Deckel natürlich spiel weil ihnen die Führung aus dem Deckel fehlt.
Und dann funktioniert er bei normaler Fahrt einwandfrei, aber nicht mehr sobald man bremst?
da ist eine spule drinnen. durch lastwechsel kann die kurzschließen
Hast du den ABS Sensor vor oder nach dem Vorderradausbau abgeschraubt? Wenn du mit der Bremsscheibe den vorderen Teil des Sensors verletzt hast kann er dadurch defekt werden.
nimm mal ventildeckel runter und schau ob alle ventilfedern gut sind.
ja schon aber der kostet auch ein vielfaches mehr und ist teilweise wenn man größere Schrauben lösen muss wackelig. Aber natürlich zum Öl wechseln und verstauen in der Garage sicher besser.
