alles klar, vielen dank für die Info.
Das wollte ich kaufen, jedoch musste ich erst diese Angaben bestätigt haben.
muss ich wohl weitersuchen ![]()
2008: in deinem teileblatt kann ich nicht erkennen ob es das von der R oder der normalenSD ist.
Ist es denn das der R?
Hallo zusammen, welche Teilenummer hat das hintere federbein der SD990R? Ist es diese hier : 15.18.7D.14 ?
Danke für eure hilfe
fetter geht ja noch, nur in der länge ist nicht gut....
und, gibts schon neuigkeiten von deinem Besuch bei den orangen??
@Bade, es geht um die Distanzbuchsen welche Seltsamerweise von Anfang an bei mir falsch eingebaut waren und nach Lagerwechsel vom Kettenrad Träger das Rad schwer lief, hab's jetzt so eingebaut wie es oben auf den beiden eingefügten Fotos dargestellt ist . ![]()
Interessant !!
Was stimmt jetzt, die Explosionszeichnung oder das Werkstatthandbuch ??
Betreffend Anordnung der beiden unterschiedlichen Alubuchsen und Nilosringeinbau.
Ich habs jetzt so verbaut wie auf den Fotos hier, läuft einiges besser ![]()
Ist dieser Nilosring Nr. 14 in der Explozeichung überhaupt notwendig?
Habe hier im Forum schon mehrere Fotos gesehen wo dieser nicht verbaut ist....
hab bei dem tollen wetter heute mal die lager des trägers gewechselt, leider ist es bei mir wie bei bigsix.....
bei angezogenen 90nm der achseschraube hab ich nun ein deutlich schwereres drehen des rades . auch ist bei mir ein spalt zwischen den distanzbuchsen.
messen kann ich es leider nicht genau da ich kein digitalen messchieber habe.
wenn ich martins beitrag richtig deute sollte das gesamtmass beider buchsen 36,3mm sein.
würde auch ein distanzring zwischen beiden buchsen abhilfe schaffen oder besser eine neue buchse?
grüsse
nochmal schnell zu den lagern des Kettenradträgers, sind das 6006 2RS C3 lager?
bzw welche abmessungen haben die genau?
ok, sind die Buchsen für die Bj 07 identisch?
Hattest du denn das orginal mass der beiden Hülsen (Nr. 12+15) ?
so, Radlager sind gewechselt. War am Ende doch nicht so einfach die Lager auszutreiben........ dank der passgenauen Distanthülze...grrrrr
Welche Kennzeichnung haben denn die Lager im Kettenblatt-träger der SD Bj07?
Ist wohl die aktuelle Temperatur aussen schuld ![]()
werde es ausbauen und dann bestellen :)
Explosionszeichnung sagt auch 2 stk. finde aber nur die bezeichnung 6006, hat jemand noch die weiteren angaben ?
moin Jungs, gibt es den äusseren WEDI 30x52x7 für meine Bj.07 auch einzeln irgendwo zu kaufen oder nur im set mit den beiden 6205 2RSH C3 Lagern?
Im Netz hab ich gesehen das für hinten immer 4 lager inkl WEDI angeboten werden?
In der Felge stecken aber def nur 2 ! wo sollen bitte die anderen hin?
Danke für eure Infos
Nimm den von SIGUTECH. Der von RSR kann nicht mehr wie der orginale ausser das er anderstfarbig ist :)
Habs gestern gemacht,......nach der Anleitung ohne Airboxausbau.
Vorne Kühler gelöst, nach vorne geklappt sowie ausgleichsbehälter gelöst.
Hinten musste ich nur den schlauch vom SLS zur Aribox lösen, dann kannst den ZK Stecker schön nach oben weg ziehen.
Zeitaufwand bis fertig zusammengebaut ca 1.5 Std.
trau es mich garnicht zu sagen...... hab meine SD mit 17000km gekauft und jetzt 40000 auf der uhr mit den gleichen Zündkerzen. :) ok, die neuen liegen schon seit 2 jahren im keller.....
