ja liege im bett, fußgelenk ist kaputt
wie ist denn das passiert? jedenfalls muss ich sagen
Jungs und Mädels, tuts euch und mir den gefahlen und fahrt immer die beste schutzkleidung!
Ich fuhr bis heute die PromotionRace von Harro http://www.harro.de . Gott sei dank hat diese 2 Hartschalen am Knie sonst wäre das meinige matsche.
öhm hattest ein unfall?
was ich so gesehen hab kann man mit tuneecu, sich direkt die 2 untedrucksensoren anzeigen lassen und so dadurch die drosselklappen synchroniesieren
kann ich davon ausgehen, dass es die beiden sensoren und schläcue an der sm990 auch gibt? messuhren habe ich ja, also sollte der abgleich kein problem sein....
dank, gruß
steve
da musst du aufpassen das sich der einspritzer und vergaser der LC8 motoren unterscheiden ! hier im SD forum haben alle den einspritzer!
heute war ich bei meinen händler meines vertrauens und der hätte den Z8 auf lager.
gibt es irgendwelche erfahrungen mit den reifen auf der SD?
falls jemand wieder jammert, hier in österreich gibt es keine reifenbeschränkungen für motorräder ;)
s gibts auch noch nen E für hinten...passend zum D für vorne...
wobei der "E" für supersportler gedacht ist und nur mit einer grösse von 190 angeboten wird.
also ich werd nächsten montag mir bei meinen reifenhändler meines vertrauens die power pure holen.
da werd ich auch gleichzeitig den "D" in meine wunschliste reinschreiben :)
heute mit meinen pirelli Corsa ein unschönen zwischenfall miterlebt, und da ist mir bei der kontrolle aufgefallen das der vorderreifen auf der flanke schon am indikator ist
Mein Händler hat mir vergangenen Montag gesagt, die nächste größere Veränderung an der SD wird ABS sein - obs stimmt, wer weiß?!
da hat der händler auch recht, weil ab 2012/2013 sind die motorradhersteller verpflichtet neue motorräder mit ABS auszuliefern. in deutschland ist das schon gang und gebe
das reifenbild schaut gut aus, aber man sollte bedenken das sportreifen generell ihr ganzes potenzial erst bei höheren temperaturen ausspielen.
natürlich würden sich viele benutzer dieses forum sich auf eine neue maschine freuen, aber ich denk mir das KTM ist dieser umstand bewusst ist. aber es soll ja nicht wie bei den Japaner nur um einen aufguss der alten maschine handeln.
Ducati lasst sich auch mit facelifts viel zeit und es reicht ja oft nur kleine verbesserungen am motorrad durchzuführen.
das komplette heck brauchst du,
einfach mit jemanden hier im forum tauschen ;)
Soviel ich weis ist akrapovic in der Schweiz nicht legal
die schweiz ist wie der rest der EU in der gleichen freihandelzone und da gelten auch die E-zertifizierten fahrzeugteile in der schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
mit E-14 ist die schweiz auch dort vertreten!
welche batterie hast eingebaut?
denn lipo batterien haben eine total andere spannung als blei batterien
das packet kann beim zoll einafch beschlagnahmt werden. wie es mit der strafe ausschaut keine ahnung.
aber wenn sie schon montiert sind, kann man ja argumentieren das man es selber "modifiziert" hat. da ist meistens kein problem zu erwarten
dann hast du aber das falsche relais verwendet, weil du hast dann kein lastunabängiges relais gekauft.
denn die LED blinker haben gegenüber der glühbirne ein anderen widerstand das was sich aufs relais auswirkt -> also anderes relais kaufen
ich bin letzten herbst die olivgrüne SD gefahren. also von den fotos die davon gemacht hab seh ich nicht das es an dieser stelle "schlampig" geschweisst worden ist.
wobei man müsste es nachrechnen ob die strukturelle stabilität darunter leidet das es so angeschweisst ist. weil ich kann nicht so beurteilen wie an diesem punkt die belastung für den rahmen ist.
also bi-xenon macht bei einer SD keinen sinn, denn die SD hat für abblend und fernlicht seperate reflektoren -> nicht ansatzweise brauchbar für bi-xenon
Zitat
Wikipedia zu bi-xenon
Seit 2001 gibt es auch, zuerst im Mercedes CL, Xenon-Fernlicht im sogenannten Bi-Xenon-Scheinwerfer. Dabei wird für das Abblend- und Fernlicht dieselbe Lampe verwendet; es wird eine Blende aus dem Strahlengang geklappt und damit auf Fernlicht „umgeschaltet“.
ich bin gestern bei einen motorradhändler herumspaziert und hab ne SMT erspäht.
eins was mir aufgefallen ist das dort im minutentakt die wegfahrleuchte aufgeblinkt hat.
nur das ist bei meiner neuen SD aber noch nicht aufgefallen das die lampe leuchtet.
besitzt die SD ab bj 07 keine wegfahrsperre? oder spinn ich?
ich überleg auch meinen xenon brenner vom auto in die SD einzubauen. aber das hat noch a bissale zeit.
also zum rechtlichen zu xenon und motorrad, ich hab mich deshalb mit dem thema a bissale auseinander gesetzt, es ist im gegensatz zum auto KEINE waschanlage notwendig!
aber es sollte so eine art automatische leuchtweiten regulierung exestieren. diese kriterien kann nur die K reihe von BMW erfüllen (automatische niveauregulierung vom motorrad)
auch muss der reflektor vom licht für xenon licht ausgelegt sein, wo die E zeichen steht gibs noch weitere informationen für den geschulten polizisten was dort verbaut werden darf :)
ich habs mal getestet und mit xenon ist man definitiv besser sichtbarer :D
also das fahrwerk der SD ist schon von werk aus eines der besten die ich je gefahren bin.
jetzt stellt sich für mich die frage was genau du von diesem tuning erhoffst. bist schon so ein fahrer der das "standard" fahrwerk bis ans limit bringt?
