hier die bilder
und das ABE das ich dafür verwende !
hier die bilder
Ja, kann ich morgen einstellen
Denk ich auch
nein leider nicht,
aber funktionieren tut er, kann es aber erst bei schönwetter mal testen,
werd dann mit meinem Spetzi fahren um einen Vergleich zu haben !
Hy,
Und wie sieht er aus ?
Alles anzeigenHallo Superduke Fahrer,
ich habe eine Super Duke Bj.06 mit Kat und suche bzw brauche dringenst eine passende ABE von irgendeiner Acraprovic Anlage ( passend fuer SD Bj 06 mit Kat)!
Habe im Internet eine einzige ABE als PDF fuer die SD gefunden, aber leider nur fuer SD Bj.05 mit Kat .
Hat jemand Erfahrung, bzw. kann mir einen Tip geben, wie ich an die Acraprovic Racing Endtoepfe (die Runden) ein E-Pruefzeichen etc. nachruesten kann ?
HAbe gehoert das man sich neue Endkappen von einer Acraprovic Anlage mit ABE bzw E-Pruefzeichen als Ersatzteil bestellen kann und diese dann umnietet ?
Ueber Hilfe, Tips & Tricks waehre ich sehr dankbar, wuerde evtl. sogar dafuer bezahlen..
Mfg.Denis
Fals du noch ein wenig warten kannst,
Kannst du von mir die Kappen mit e Nummer und
Die Papiere haben.
Habe mir neue Kappen gekauft und die sind jetzt bei einem
Freund der mir die e Nummer einlasern kann.
Dann gib ich ihm meine alten zum Lasern und die kannst dann haben.
Aber wie gesagt dauert das noch ein wenig.
Und wie will ein erkennen, das der Topf keine gültige e Nummer
Hat? Wenn das doch original aussieht?
Das Zertifikat wo der runde abgebildet ist, hab ich auch!
Alles anzeigenSo, bin wahscheinlich jetzt einer der letzten- aber ich hab mir jetzt auch Tune ECU geladen, Bauteile fürs Kabel sind unterwegs. Eigentlich interessiert mich ja nur die Diagnosefunktion und die Möglichkeit der Drosselklappen-syncro.
Aber die ganze Ansammlung der verschiedenen Maps haben mich jetzt auch neugierig gemacht....
Allerdings sagen mir die ganzen Beschreibungen dazu so viel wie gar nix- Vielleicht kann mir ja jemand ein Map vorschlagen, das evtl. auch bei mir passen könnte?
Moped original, ausser Luftfilter (austauschfilter von DNA) + Sil-Töpfe (natürlich ohne Kat).
Würde die Lambda-Regelung gerne eingeschaltet lassen (wohne etwas über den Meereshöhen des Flachlandes )
SLS habe ich vor auszubauen bzw. zu deaktivieren....
Oder hat jemand so ein mapping, das er zur Verfügung stellen könnte? wäre echt
Bitte seid lieb zu mir- Hab den ganzen Fred von Seite 1 bis Ende gelesen, jetzt raucht der Kopf und es könnte sogar möglich sein, dass ich was überlesen habe.....
Nein bist du nicht!
Hab mein Kabel auch erst letzte Woche bekommen.
Und nun ja, Bei den Maps ?
Sieht Mann da nicht irgendwo für was das Map ist.
Stehen einige drinnen aber welches Map für was?
Nunmal DANKE...
was mir noch einfällt: Falls ihr am DK rumbastelt, könnt ihr auch gleich die DK mit tuneecu syncen! Geht ganz einfach.
Und wie
Griffheizung an einer SD
Schau Schau ,
Sieht echt klasse aus
ajo host jo eh obn gschriem
Habe geglaubt, da muß man sonst nichts machen...
eh nicht,
aber den Tank kann mann mit der grossen Pumpe nicht mehr aufklappen!
das nervt. Muss jedes mal den Tank komplett abmontieren !!!
darum überlege ich mir die Kleine Pumpe zu kaufen !!!
Danke,
Aber so hab's ich eh schon,
Die kannst du bedenkenlos kaufen und einbauen, ist bis auf die verlagerte Ansaugwanne identisch! Bohrungsabstände passen 100%ig!
Dem System ist nur der gleiche Benzindruck wichtig, und der ist die ganzen Jahre gleich geblieben. Bei der Pumpe sind ... obwohl 3 Kabel (3er-Stecker) hinein führen, nur die Spannungsversorgung und Masse angeklemmt. Eventuell bei beiden Steckern die Pin-Belegung kurz Prüfen (Rot = Spannung 12V, Schwarz = Masse, Blau = nicht angeschlossen), damit die Pin-Position auch die Gleiche ist!
Würde aber keine gebrauchte Pumpe mit höherer Laufleistung nehmen (Filterset kostet über 85 €)!
die was ich gesehen habe, hat eine Laufleistung von 6000 KM !
was mir mal ein KTM Mech. gesagt hat, denn Filter einfach raus lassen, denn der würde leicht verstopfen ?
mir gets hauptsächlich darum,
habe mir auf meine SD 06 einen Tank von der SD R Bj.2010 verbaut.
hab da auch meine alte Benzinpumpe die was nach unten länger ist verbaut.
diese passt auch und funktioniert einwandfrei, aber ich kann den Tank nicht mehr aufstellen da ja die Pumpe unten ansteht.
jetzt hab ich auf Ebay eine Flache Pumpe gesehen die aber für die RC8 angegeben ist.
sieht gleich aus nur das die unten um einiges niedriger ist. wie halt bei den neuen Modellen die den grösseren Tank haben.
darum wollt ich wissen ob die Pumpen der RC8 und SDR vom innenleben bzw. anschraublöcher gleich sind!
Vielen Dank
Bin im Bilde!
Danke
Wie ist das bei Regen oder nassfahrten?
Kommt da kein Wasser rein
Kann mir bitte jemand sagen, ob die RC8 bj.08
Und die SDR die selbe Benzinpumpe verbaut verbaut bekommen haben.
Oder hat jemand die Möglichkeit, die Originalnr. zu vergleichen?
Schonmal besten Dank!
oder, ich hab in der mitte durchgeschnitten und ein längeres Rohr drübergeschoben
und an den Enden angeschweisst !!!
war für mich der einfachste Weg, da ich ein passendes Rohr rumliegen hatte !
ich finde, für den Preis absolut brauchbar
Hab meine um 2,5cm verlängern müssen, allerdings hab ich die Akra Race drauf !
