Beiträge von joe_cool
    eigentlich sollte man die ohne Probleme mit einem Maulschlüssel lösen können :denk: Doofe Frage, aber du drehst schon nach Links oder? :crazy: Das ist ja ein ganz normales metrisches Rechtsgewinde... Vorm anschrauben kannst du noch ein wenig Kupferpaste drauf machen, dann gehts beim nächsten mal einfacher.
    Wenn im Ausgleichsbehälter noch genügend Flüssigkeit ist brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn nicht einfach grüne oder blaue Kühlfüssigkeit nachkippen.
    Jez zur eigentlichen Frage wenn ich jez mit einer smc mit 34 ps mapping rumfahre + akra was kommt da an strafe auf mich zu ?
    Bei mir warens 25€, Stilllegung des Fahrzeuges vor Ort und vorführen mit einer legalen Anlage bei der Polizei. Die Dekra war übrigens auch vor Ort und hat meinen Akra-Slipon von der Laustärke her als unbedenklich eingestuft :Daumen hoch:. Trotzdem Stilllegung da keine e-Nr am Dämpfer.
    Ich war übrigens "Ersttäter", daher die milde Strafe. Beim nächsten mal muss ich wohl mit ernshaften konsequenzen rechnen meinte der nette Herr in blau zu mir :crazy: Einmal ist keinmal! :wheelie:
    Ans Wegbrennen habe ich auch schon gedacht, nur wird der gesamte Endtopf
    so heiß, dass ich Angst habe das mir die Verkleidung oder der Tank
    wegschmelzen.
    Den Kat komplett zu entfernen ist da für mich schwerere aber "sauberere" Lösung...
    Ist der PP Topf nicht auch ein originaler KTM Topf? ;)
    Den kat bei dem kann man ja entfernen.
    Der ist ja aber wieder "zu laut" :rolleyes: Außerdem habe ich hier schon drei Endtöpfe liegen und da will ich nicht noch nen 4. :zwinker:
    Hallo Zusammen!
    Hat einer von euch schon mal den Kat bei der original Auspuffanlage seiner SMC entfernt, oder weiß wo genau der Kat im Dämpfer sitzt?
    Neuerdings sind auf dem Padborg-Park bei Einzylindern nur noch Originalauspüffe erlaubt und ich glaube mein Kat verträgt sich nicht so gut mit dem EVO2 kit... :Daumen runter:
    Also wer Tipps oder sogar Erfahrungen gesammelt hat immer her damit :Daumen hoch:
    Gruß!
    Kann aber auch sein das der O-Ring am Nehmerzyllinder kaputt ist. Das kann man gut daran erkennen das die Kupplungsflüssigkeit sich verfärbt hat. Das hatte ich auch schon zwei mal, wurde aber immer auf Garrantie/Kulanz repariert :Daumen hoch: Aber erstmal würde ich das mit entöüften versuchen.
    Edit: da warst du schneller WOJE :zwinker:
    Ja hab auch gehört das es gehen soll. Ich habs aber nicht hinbekommen. Ich hab die Nocke in alle Richtungen gedreht und gekippt, aber der Rahmen war immer im Weg :Daumen runter:
    Ich hab jetzt den Motor abgesenkt weil es anders für nicht machbar war... Aber trotzdem interessiert mich das noch brennend WIE man die Nocke da rausbekommt :ja:
    Also falls da noch jemand nen Trick kennt immer her damit :Daumen hoch:
    ...das Schiessen hat damit wenig zu tun - das passiert nur, wenn man einen Zubehördämpfer ohne KAT hat (nach dem Absorptionsprinzip) und das SLS nicht deaktiviert oder der Krümmer irgendwo Luft zieht - der so eingeblasene Sauerstoff führt zur Entzündung im Topf.
    Seitdem ich das EVO1 habe ist das Knallen vom Auspuff aber verschwunden :denk: Deaktiviert das EVO1 denn das SLS?
    Mich würde eigentlich nur Gewichtsoptimierung Interessieren - für noch geileres Handling.
    kennt sich da wer aus?
    z.B. Lithium-Ionen "Batterie" 2-3 Kg leichter, oder den Akra-Enddämpfer (ich glaube knappe 5 Kg leichter) die bringen dir ordentlich Gewichtsersparnis. Dann kommt noch der ganze Kleinkram dazu der im Einzelnen recht wenig, in der Summe aber doch schon etwas bringt: SLS- ausbauen, Titankrümmer, Soziusfußrasten abbauen, Carbon-Hitzeschutz am Krümmer anstatt der Edelstahlbleche, sämtliche Schrauben durch Alu- oder Titanschrauben ersetzen, usw. ... Du kannst dir natürlich auch noch Carbonfelgen anbauen, je nachdem was dein Portemonnaie hergibt :zwinker: :grins:
    Aber wenn sie zu mager laufen würde, müsste sie ja wenigstens mit dem Standgas Probleme machen, oder mal aus gehen beim runter Touren....... Oder liege ich da falsch?
    Ja. Man merkt nicht unbedingt das der Motor zu mager läuft (ein knallender Auspuff kann ein Zeichen sein). Ich bin übrigens über 2000km mit dem Akra-Mapping und offenem Luftfilter unterwegs gewesen und hatte nie Probleme. Ich hab erst seit kurzem das EVO1 Mapping drauf, muss aber sagen das der Motor damit viel besser läuft :ja: Die Leistungsentfaltung ist viel harmonischer, außerdem gibts bestimmt nen Grund warum die Jungs von KTM dieses Mapping für dieses Setup anbieten :zwinker:
    Das EVO2 Kit ist bei der SMC und SMC-R bis auf das Mapping identisch. Das Mapping ist allerdings noch nicht fertig.
    Leistungsmäßig werdens wohl um die 5 PS mehr werden. Dafür hast du unten herum weniger Leistung. Sobald ich mein EVO2 Kit eingebaut habe und auf dem Prüfstand war weiß ich mehr :ja: :zwinker:
    Bei offenem LuFi und Auspuff solltest du das EVO1 Mapping fahren da der Motor sonst zu mager läuft. Ich denke das gilt auch wenn man einen offenen LuFi mit Standardauspuff fährt.
