Nasse Straße:
der totale Versager im Vergleich zum Dunlop Mutant.
Is rutschig und schmierig als ob ich nen Slick fahren würde![]()
Und wie schlägt sich der Mutant sonst im Vergleich zum K73? Danke für die Info.
Nasse Straße:
Das habe ich bis dato noch nicht und denke mal daß das definitiv nicht normal ist - hasst ja noch original Felge mit 160er Reifen? Sitzt vorne das Ritzel richtig? Vielleicht wurde es kürzlich gewechselt und sitzt nicht tief genug... Kanns auch noch hinten aufbocken und mit dem Handballen das Kettenblatt "hämmern" damit es richtig tief in den Ruckdämpfern sitzt. Auf keinen Fall jedoch solltest du das Hinterrad auf zweispurig einstellen!!
Wieso nicht? Ist eine durchaus gängige Praxis im Sumosport. Merkt man nicht, macht auch nichts.
Bei Speichenfelgen werden bei Bedarf sogar die Felgenringe etwas von der Kette weg zentriert.
vieles war mir bekannt ..einiges in diesem Ausmaß nicht ..
die Belastung eines 2Takters ist mit der eines 4Takters nicht vergleichbar ..Thema Drehzahl und Verdichtung ..Kolbengewichte und Einzelhubräume
auch ist es ein riesiger Unterschied ob alle 2 oder 4 KW Umdrehungen ein Arbeitstakt ansteht ..
von den Revisionsfenstern ganz zu schweigen ..
wir freuen uns schon jetzt auf die Beiträge von Katiami.
Mach ich jetzt einen Denkfehler oder du?
Beim 1 Zylinder steht beim 2T jede Umdrehung, beim 4T jede 2. Umdrehung ein Arbeitstakt an. ![]()
Punkto Nadellager im Pleuelfuss, Drehzahl beim 2T ist höher, und der Kolben ist beim 2T z.Bsp. auch schwerer.
Also, welches Argument soll da zu Gunsten zur Erhöhung des Öldurchflusses beim 4T sprechen?
Wie diverse Personen und ich in Post #32 schon gesagt haben, ist die Belastung dieses Lagers beim 2T höher und wird zudem mit weniger Öl geschmiert.
Bei grossvolumigen 2T mit rund 1:50. Bei unseren 100ccm Kartmotoren anno 1994-96 fuhren wir 8% Castor Oil. 18-19k U/min. KW Revision ca alle 12-15h
Meiner Meinung nach ist die Vergrösserung der Bohrung kontraproduktiv. Ölmenge und der Druck werden damit bei wichtigeren Orten, wie z.Bsp. Kolbenbodenkühlung, reduziert.
Ausserdem bringt auch die Kolbenbodenkühlung eine Menge Öl auf das untere Pleuellager. Wurde auch schon erwähnt. Es gibt auch Motoren, die haben unten am Pleuel einen
sogenannten Ölfinger, der bei jeder Umdrehung durch den Ölsumpf wandert und so genügend Schleuder-Öl in das untere Gleitlager fördert!
Zugegeben, diese Motoren geben nicht die Literleistung eines LC4 ab.
Meiner bescheidenen Meinung nach sind folgende Dinge wichtig:
Ein gutes Öl verwenden. Ich bevorzuge ein Ester Öl. Die haben höchste Druckstabilität.
Entlüften nach dem Ölwechsel.
Sauber warmfahren. Regelmässige Ölwechsel.
Wir wissen bei den vorliegenden Motoren immer noch nicht, wie stark diese im Kurbeltrieb vibrieren/schwingen.
Bei schlechten Paarungen im Kurbeltrieb von Kurbelwelle, Pleuel und Kolben kann ich mir gut vorstellen,
dass die Belastung immens gross sein kann und dies zum Exitus führt. Wie genau fluchten die KW-Lagerbohrungen in den Motorhälften?
Da habe ich schon die deftigsten Ursachen für Schäden gesehen.
Dann kommt mir noch die F1 zu Zeiten von Button und Sato bei Honda in den Sinn.
Warum sind immer nur bei Sato die Kurbelwellen hochgegangen? Thema Umgang und Fahrweise?
Dann such mal nach "lifepo" als Idee.
Wie meinst das mit umbauen lassen?
Kann man das originale federbein bearbeiten lassen?
Und wie krieg ich das heck am besten höher?
Könntest auch die Gabel etwas nach oben durchstossen. Bewirkt doch Geometriemässig das Gleiche.
Ansonsten: klasse, dass Du Dir solche Gedanken machst!![]()
Da können sich einige (langjährige) Motorradfahrer eine Scheibe von abschneiden... Hauptsache einen Haufen Schnick-Schnack am Motorrad verbauen, aber für ordentliche Klamotten hat man plötzlich kein Geld mehr... und ja, wie wichtig einem die eigene Gesundheit ist, darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden und das ist auch gut so.
Yepp. Der Airfox und ich haben früher (als wir beide noch knackig waren, jetzt knacken nur noch die Gelenke) ganze Strassenzüge zugenebelt mit dem halbsynthetischen Valvoline![]()
Hast den Gmüetlichen ak MadDogPat noch vergessen. Unsere 2T Koryphäe. ![]()
Und ach du gutes Valvoline, so blau und eine Konsistenz wie Honig. Nichts für die Eunuchen 2Takter mit ihren automatischen Mischsystemen. ![]()
Bin übrigens wieder on the road. Wenn mal ein kleines Türchen ansteht.
Punkto 2T:
Man muss wissen wie man sie zu fahren hat, dann geht das ohne Probleme.
Durch die 4T Geschichte der letzten Jahre, respektive das Totreden der 2T in der Vergangenheit,
wissen leider heute viele nicht mehr wie man damit umgeht. Und die Mischerei an der Tanke ist natürlich auch nicht jedermanns Sache.
Schön finde ich allerdings, dass in diversen KTM lastigen Foren, egal ob Strasse oder Gelände, der 2T wieder mehr Beachtung findet.
Also bei mir hat sich schon 2 mal das kettenschloss bei voller fahrt verabschiedet (clipschloss) iss zum Glück 2 mal nix passiert
auser das meine Fahrt zu ende war
Und jetzt habe ich mir ein nietschloss eingebaut
Ich fahre eine 660smc
Nimmt mich wunder, wie du das geschafft hast...
Bitte nicht wieder...vergiss es einfach wieder. Strasse ist total beschissen, egal ob Stadt oder LS.
Fahr im Gelände damit, 5km Verbindungsetappen über Asphalt gehen noch, mehr aber nicht.
Für Mischbetrieb biste mit deiner 690er perfekt aufgestellt.
Selber bitte nicht wieder! Schliesse doch nicht von dir automatisch auf andere.
Klar geht 300 2T auf der Strasse. Haben wir früher auch so gehabt. Mit 125er, 250er und 350er 2T.
Mit der 690er Gelände? Klar geht auch. Dann aber lieber 300er geil im Gelände, und auf der Strasse nicht ganz so komfortabel, unterwegs sein.
1:1 Benzin - Nitromethan in den Tank schütten.
Nachdem ich leider einmal sehen durfte was eine gerissene Kette mit einem Unterschenkel machen kann hab ich mir das gekauft LINK und das Thema ist erledigt. In meinen bisherigen 20 Jahren Motorradfahren + Basteln hat sich das schon zig-fach gerechnet. Is ja nicht so das wir da von einer Unsumme sprechen und ein Niet/Trennwerkzeug hält ewig...
Aber falls das nicht vorhanden ist und die Kette unbedingt in dem Moment getauscht werden muss, ist ein Kettenschloss auf jedenfall die bessere Wahl als das Nietschloss mit dem Hammer zu zumachen (speziell wenn die Kette am Mopped verbaut ist) .
Egal ob Nietschloss oder Clipschloss, man muss es sauber machen. Und jemand der mit dem Hammer umzugehen weiss, kann sehr wohl am Motorrad damit arbeiten.
Man muss halt nur wissen wo man ansetzt. Lieber sauber genietet (auch mit dem Hammer) als schlecht geklippt.
Ich hab auch ein Nietwerkzeug, deshalb niete ich meine Schlösser!
Was ich aber nicht verstehe, und es konnte mir auch noch niemand plausibel erklären, ist, warum ein korrekt montiertes Clipschloss angeblich weniger aushält als ein Nietschloss?
Gut an der 1290SDR würd ich vielleicht auch kein Clipschloß montieren, aber an einer 690er? Why not?
Das liegt möglicherweise weniger daran, dass das Clipschloss weniger aushalten soll,
als an der Tatsache, dass einmal sauber vernietet, nichts mehr abgestriffen werden kann. (Also der Clip des Schlosses)
Ja
das stimmt, habe ich nicht überlegt
höchstens mit verschieden dicken Kupferdichtungen...
Nein Hitch.
Schau dir die Ringöse und die Hohlschraube mal genau an. Wie schon gesagt, SOLLTE da genügend Öl durchfliessen.
Es sei denn, da wurde ein Ausschussteil verbaut, oder eine nicht kompatible Hohlschraube verbaut.
Kann ja sein, dass der Hersteller die Hohlschraube nicht genutet hat.
Ich vermute eher, dass die ungleichen Standzeiten der Motoren auch durch verschieden passende Wuchtungen der KW zustande kommen könnten.
Oder vielleicht die Fahrweise? Piloten, die häufig lange im Wheelie fahren, tun den Motoren möglicherweise auch nicht gerade Gutes an.
Da sind so viele Faktoren, die das beeinflussen können.
Wie gesagt, das Nadellager braucht nicht so viel Öl. Und ganz sicher nicht einen tragenden Ölfluss wie ein Gleitlager.
Ich finde keine 4.25er Felge, kann mir bitte wer einen Link hier schicken? :)
Ja willst jetzt eine Felge oder einen Link? ![]()
Hast du keinen Händler oder einen Kollegen, der dir eine 4.25er Felge füe die TÜVerei ausleihen kann?
Die sind orig an jeder EXC oder Berg zu finden, sofern nicht umgebaut.
Also ich staune.
1. Sind die gemeinen Ringösen nud Hohlschrauben Einkaufsteile, die durchdacht sind und den Ölfluss sicherlich sicherstellen.
2. Sind die betroffenen Nadellager bei einem 2Takter z.Bsp. noch weniger mit Öl versorgt. Wieso halten sie dann da? Denkfehler meinerseits?
Dies nur 2 schnelle Gedanken die mir beim lesen dieses Themas durch den Kopf gegangen sind.
Ich finde es gut, dass man über die möglichen Ursachen für teils schnell sterbende Motoren Gedanken macht,
und vorallem kontrovers darüber diskutiert.
Auf 4.25" und 4.5" passt ein 150er.
Auf 4.50" und 5.0" passt ein 160er.
Fett geschriebene jeweils bevorzugte Felgenbreite zum entsprechenden Pnö.
Und den Kranz kannst natürlich übernehmen.
Wegen der Felge kannst ja deinen Händler fragen, ob er dir temporär eine 4.25er zur Verfügung stellen kann. (Für die Prüfung)
hier im thread is auchn Video
Stimmt, nämlich da im Beitrag #2: [4T] EXC/Husaberg Steuerkettenspanner hydraulisch vs. mechanisch
Danke. Habs eigentlich genau wegen diesen Fragen verlinkt. ![]()
Ganz einfach.
Normal einbauen und dann mit den FINGERN die innere Achse reindrehen. Wenn Kontakt da ist ca ½-¾ Umdrehung weiter. Dann fixieren. Fertig. Bei EXC alle 20-30h prüfen, was auf 500km bei LC4 kommt. Wenn das 2x geprüft hast und alles ok, kannst das auf 1000er Check-Intervalle verlängern usw. Aber auch wenn immer alles gut war – min alle 5000km überprüfen.
8-tung, da wäre ich vorsichtig. Wenn Kontakt da ist, die Gleitschiene noch vorspannen? Das kommt wahrscheinlich nicht gut.
Wenn bei betriebswarmem Motor Kontakt, dann etwa 1/4 Umdrehungen lösen. Wenn der Motor dann kalt ist, hast imho eher ein bisschen mehr Spiel.
Bei betriebswarmem Motor sollte man etwas Spiel auf dem Spanner>Gleitschiene haben, aber nicht so, dass man ihn hört.
Ich habe den original KTM Sack; die paar Kröten mehr lohnen sich, dann ist er schön orange
Ja genau, und der Hinterherfahrende kriegt dann Augenschmerzen. ![]()
Danke erstmal für die Anworten und Tipps. ![]()
7075 und 7022 stehen auch im Raum.
