Welche zwei anderen?
Mitgeliefert werden zwei Schrauben bei LSL die du nicht verwenden kannst, auch die Originalen Schrauben die vorher von KTM verwendet worden sind kannst du nicht verwenden.
Die Schrauben die dort mitgeliefert werden kannst du ignorieren, die wandern in den Müll, deshalb liefere ich die passenden Schrauben ja mit auf Wunsch ;)
2. der 2.0 LED Scheinwerfer läuft soweit Prima! (außer das Tagfahrlicht wie schon von Raptor beschrieben)
Anscheinend hat das Mitglied "millemedium" das hinbekommen. der Hat ja auch in meinem Threat danach gefragt. Auf Rückfragen wie er das ansteuern konnte gab es keine Antwort weder über das Thema noch per PN. Da ich beim testen damals alle nur Möglichkeiten Ausprobiert habe bezweifle ich aber das dass wirklich funktionieren sollte ohne Can-Bus.
Leider nicht möglich für einen leihen, selbst für jemanden der etwas fitter ist Handwerklich, muss trotzdem gute Lötkenntnisse mitbringen ;)
Stimmt ja, bei dem kann das ja nicht passieren.
Wird schon schief gehen, muss ja nicht bei jedem passieren.
Ich drücke Dir die Daumen!
Gibt niemand hier in dem Forum dem das mit dem neuen QS von Lohmann schief gegangen ist in der Facebook Gruppe sind manche über 50.000km schon damit gefahren ikl. Rennstrecke
Kann ja nicht passieren :D habe ja den Lohmann der beides unterbricht ;)
Schwer zusagen ob das die richtigen sind. Die Schrauben die jedenfalls dabei liegen passen nicht deshalb biete ich ja an die passenden direkt mit zu liefern.
Ich werde erst mal die ECU Überarbeiten lassen dann schau ich mal weiter, möchte ja auch noch ein bisschen fahren ;)
Hallo
Ich wäre evtl auch interessiert. Brauche ich die anderen Klemmböcke um die Tachohalterung zu verbauen?
Ja bitte dazu den Ersten Beitrag hier lesen
Moin moin zusammen,
kann mir vielleicht jemand die genaue Bezeichnung der passenden Klemmböcke von LSL schreiben oder am besten noch die richtige Artikelnummer von Louis? Ich hab jetzt schon 2x die falschen von Louis bekommen ?....
Gruß Dreier
Hey Dreier, ich finde im Netz die Klemmböcke aktuell auch nicht mehr. aber Ruf mal direkt bei LSL an und Frage dort nach den
LSL Klemmböcke KM 45
Eventuell können die dir eine Artikelnummer geben und du kannst dort auf im Onlineshop direkt diese Bestellen.
Habe den Lohmann jetzt auch verbaut, bin unglaublich begeistert. Habe bei meiner Multistrada 950 ebenfalls den Healtech drinne, muss aber sagen der Lohmann schaltet nochmal deutlich weicher, einfach klasse
Danke für die Blumen Jungs :)
Zum Abschluss kommt die SDR noch auf dem Prüfstand und wird abgestimmt, so wie ich mich kenne investiere ich im Winter dann noch in ein neues Fahrwerk
So bin mit meinem Umbau jetzt komplett fertig. Alle Verkleidungsteile Bis auf die Soziusabdeckung sind jetzt zusätzlich noch in Carbon.Scheinwerfer konnte ich 3cm noch runter setzen jetzt passt es auch optisch.
Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen ;)
Wenn man nicht fahren darf/sollte/möchte macht man eben Bilder ?♂️????
Hallo Raptor,
könntest du mir sagen wo oder wie du die Halter für die 2.0 Scheinwerfer hinbekommen hast?
Du bietest ja den Halter für den Tacho an, kann ich auch die Halter für die Scheinwerfer bei dir ordern :-)
DANKE Gruß Chris
Habe ich alles selbst gebaut ;), habe ich leider mühsam angefertigt.
Sind noch 3 Halter da. Da die Anfrage weiter gesunken ist werde ich auch keine mehr Produzieren lassen
sonst niemand Erfahrung mit MCE Performance?
Hast du einen kontakt für mich?
Servus zusammen,
habe jetzt leider kein passendes Thema gefunden in der SuFu deshalb erstelle ich mal ein neues Thema.
würde gerne meine ECU abstimmen lassen da ich den Akrapovic ESD mit einem Katersatzrohr fahre. Über die KTM-Gruppe in Facebook bin ich auf MCE Performance, gibt es da Erfahrungswerte? Mich würde es auch interessieren in wie weit der Verbrauch ansteigt? Hatte mal das Akapovic Mapping drauf, fand die 2l auf 100km schon echt heftig...
- hat sich erledigt -
Hast du das Tagfahrlicht seperat ansteuern können?
Würde mich auch interessieren wie du den Scheinwerfer mit Tagfahrlicht allein zum laufen gebracht hast, mir blieb das ganze verwehrt
