So, habe mir den Schaltplan mal angeschaut. Es gibt definitiv nur einen Wassertemperatursensor.
Beiträge von SM-Quertreiber
Ja, ist nicht böse gemeint. Aber ich bin selber Schrauber, zwar Autobranche, aber ist ja auch ähnlich. Falls du in der Nähe wohnst, kann ich dir auch anbieten, die Diagnose bei mir zu machen.
Noch ein Tip: Wäre gut, wenn dein Moped über Nacht steht und die Diagnose wirklich aus dem Kalten raus erfolgt.
Kein Fehler bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist. Die Werte des/der Sensors/Sensoren müssen vom Kaltstart an bis hin zur Betriebstemperatur auf Plausibilität kontrolliert werden. Das macht man
einfach mittels Auslesen der Datenlisten.Das Tauschen von Teilen ohne Hintergrund nur auf Verdacht finde ich persönlich bedenklich...
Na gut, das ist wirklich komisch. Aber ohne Diagnosegerät wäre das Rätsel raten.
Ich würde die zwei Sachen auch nicht wirklich miteinander in Verbindung bringen. Ich kenne die Duke zwar noch nicht so gut (habe mich mit den Schaltplänen noch nicht befasst), aber nur anhand der Sachen, die ich bis jetzt
bei den wenigen Handgriffen, die ich gemacht habe, festgestellt habe, würde ich sagen, dass eins nichts mit dem anderen zu tun hat. Erklärung: Ich sehe am Kühler einen Thermoschalter, der den Lüfter schaltet (laut Forum bei 102°C).
Dann scheint es noch einen oder zwei Temperatursensoren zu geben, die das Motormanagment regeln. Diese übermitteln die Temperatur an Das Motorsteuergerät, welches dann unter anderem die Leerlaufdrehzahl regelt. Hier sollte man
mit geeignetem Diagnosegerät schauen, ob die Temperatur/en des/der Sensors/Sensoren plausibel sind.Sollte der Kühlerdeckel ungenau arbeiten, kocht das Wasser zu zeitig. Prinzip Schnellkochtopf.
Ich hatte bei genau den selben Symptomen schon mehrfach defekte Kühlerdeckel. Waren zwar Japanermopeds....
Ja, wobei Thermostat dann (teilweise) geschlossen sein müsste. In der Praxis sehr selten. Aber durch unterschiedliche Temperaturverhältnisse (daher Thermometer) feststellbar. Denkbar wäre auch defekte Wasserpumpe und daher fehlenden Umlauf.
Hat keiner eine Idee?
Mal mit einem kontaktlosen Thermometer die wirkliche Temperatur gemessen?
Denke trotzdem, dass es der Kühlerdeckel ist.
Hat schon mal jemand den Kühlerdeckel geprüft? Wenn der den Druck nicht hält, dann kocht die Kiste zu zeitig.
Das wäre ja ein positiver Nebeneffekt.
Super, Danke für deine hilfreichen Infos. Dann werde ich mich mal heranwagen.
Ui, das hätte ich ja nun nicht gedacht. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben.
Ich denke, wenn man den Topf neu stopft, sollte es keine Probleme geben. Gute Wolle und richtig festrammeln...
Genial, sieht Hammer aus. Das muss ich auch so bauen. Was erwartet mich denn im Inneren des Schornsteins? Da ist doch bestimmt ein Rohr in der Mitte und aussen herum Dämmwolle? Wenn ja, hast du das innere Rohr einfach mit abgeschnitten?
Ups, Sorry...
Genial. Ist sie dadurch viel lauter geworden?
Die Idee kam mir auch schon, würde mich über Bilder sehr freuen. Habe jetzt auch das Rücklicht der SM drin. Wie hast du die Rohre nach dem abnieten abgesägt? Hat das jemand auf einer Maschine gemacht?
Danke im Voraus.
So, heute erstmal den wirklich Top geschweißten Sammler verbaut. Unfassbar, die SD ist keine Kanone mehr. Probefahrt folgt bei besserem Wetter, heute war ja nahe Weltuntergang.
Danke nochmal für Eure Hilfe, ganz besonders an Bade.
Ja, das wird wohl drauf rauslaufen.
Hatte heute den Sammler zum Schweißen und musste jetzt beim Saubermachen feststellen, dass an dem Bogen, wo das Geschwerdel aus 2 Halbschalen gefertigt ist, auch innen und aussen die Naht gerissen ist. Ich glaube, den Sammler hat es aufgerupft wie ein Westpaket.
