Beiträge von Budze
    im tachodeckel gibs vier haltestifte die die platine in ihren steckplatz drücken,diese stifte nutzen sich mit der zeit ab (das auch der grund für den weißen staub im tacho).
    dann ist am steckplatz kein 100%iger kontakt mehr gegeben und die anzeigen flackern.
    hab den tacho geöffnet,alles sauber gemacht und kleine gummistücke dahin geklebt wo diese stifte rauf drücken.
    mach das ding einfach auf dann wirste gleich sehen was ich meine.
    funzt bei mir jetzt seit 18000km
    Checkt mal eure kipphebel.
    Kumpel hatte letztens das selbe problem.
    Hat sie zum händler geschafft.die außlassventile haben nicht mehr geöffnet, so hinüber war der kipphebel
    so,dann versuch ich mal alles zusammen zu bekommen.
    als erstes hatte ich ja den zylinderkopf gemacht bevor ich den eigentlichen motorschaden entdeckt habe.
    neue nockenwelle plus lager,kipphebel plus achsen,kopfdichtung,zylinderkopfschraubenund beim händler die lager einpressen lassen,
    macht für den kopf knapp 450€
    für den motor:
    sämtliche lager,dichtungen,anlaufscheiben,sicherungsringe und bleche,sprengringe,wellendichtringe,also alles um den motor plus getriebe neu zu lagern und wieder zusammen zu bauen,
    macht 438,49€ , da gabs aber 10% nickolausrabatt,waren dann 394,60€
    bei kexel wurde beschichtet,
    bei bergos instandgesetzt und neuteile bestellt:
    neuer proxkolben beschichtet: 248€
    zylinder honen: 39€
    kw: 389€
    kw feingewuchtet: 98€
    hubzapfen und pleuellager dlc beschichtet: 80€
    macht knapp 1700€
    und dann noch mal 250€ fürs zusammenbauen.
    nochmal danke an alle die hier versucht haben zu helfen
    und fetten dank an lutze und peter für hilfe und schrauberstunden
    Hm
    Genau die hab ich bei mir eingebaut weils vor nem jahr mal thema hier war.
    Funzt super...
    War grad inne garage
    Die metallhülse ist immer da.ist durchgehend und original.
    Dann ist der trick wohl die obere unten zu verbauen.
    endschaldämpfer abbauen
    tankschrauben oben lösen
    tankschrauben unten entfernen
    tank hochklappen und sichern(irgendwas drunter stellen)
    federbein ausbauen(schrauben oben und unten entfernen)
    die rändelmuttern hochdrehen
    federteller unten entfernen
    feder entnehmen
    und jetzt alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen bauen
    is keine hexerei . . .
    das klackern hatte ich auch.
    hab dann hier im forum gelesen es sind die nockewellenlager.
    hab sie gewechselt auch nockenwelle und kipphebel.
    sieb ist draußen und öl noch drin :respekt:
    nicht magnetisch ! ?
    mach mal den kupplungsdeckel ab und schau da mal nach.
    dann kannst auch gleich die ölpumpen überprüfen,die müßten eigentlich hinüber sein.
    bei der spanmenge die du beschrieben hast hättest besser nicht weiterfahren sollen.
    und mit linkes sieb meinst du natürlich links in fahrtrichtung ! ?
    wie ich schon gesagt habe ist der zylinder plus neuen kolben schon wieder hier und ich revidiere ala 654ccm.
    trotzdem danke für die anregungen.
    achso,den zylinderkopf hab ich auch schon fertig,er bekam neue nw-lager,nw,nw-halteblech,kipphebelrollen und dazu natürlich die zylinderkopfbolzen und kopfdichtung.
    nur die ventiele müßen noch gemacht werden,auslaß sind beide undicht.
    sämtliche lager,dichtungen,sicherungs und sprengringe und und und ist alles bestellt,sollte morgen hier sein.
    dann warte ich ich nur noch auf die kurbelwelle.
    ja,mit frank hatte ich schon vor paar wochen kontakt wegen seiner teile aber ich wollte keine gebrauchten teile und mein zylinder und neuer kolben sind ja schon zurück von bergos.
    und das war sogar noch etwas billiger als frank sein angebot.
    trotzdem danke leute.
    also mein motor wird im ori zustand wieder hergerichtet mit ein paar kleinen verbesserungen . . .
    der ganze scheiß kost so schon ne mengen kohle und das das eigentlich beim 690er nicht mehr sein sollte brauch ich euch ja nicht erzählen.
    und wie gesagt,bin ich bei etwa 1500 für e-teile und instandsetzungsarbeiten und schraube den motor selbst . . .
    is halt n fetter stein
    und wenn ein kontakt für weniger als tausend revidiert wundert es mich nicht das ein kumpel sein motor schon zwei mal machen mußte . . .
