Evo1 mit dem PP-Lufilterdeckel ![]()
Beiträge von cORN
Weglassen. Hab sie auch nicht und ein Kumpel hatte das gleiche Problem wie du und hat sie auch weggelassen.
690erer mach dir da mal keinen Kopf, du wirst mir ihr nicht schlechter aussteigen...falls es da ein Leistungsverlust gibt (was ich mir nicht vorstellen kann) ist er in so einem geringen Bereich, dass man es nicht merkt...der bessere Sound lenkt einen da eh zu viel ab
Da ist die Serien-Streuung der Leistung von SMC-R zu SMC-R größerT0//M die beiden Krümmer haben einen größeren Durchmesser und eine Mehrleisung bei einer Auspuffanlage wird im Krümmer erzielt. Das Ganze bringt aber nur etwas wenn man auch mehr Luft in den Motor reinbringt und es anpasst.
kannst du diese Aussage, dass Remus komplett oder evtl auch Akra mehr Leistung bringen als der Standardkrümmer mit irgendeinen X-belibigen ESD irgendwie belegen? Weil das meiner Meinung alles nur "Werbeaussagen" sind.
les dir Tuningküche durch da gibts ein paar Versuche zu
Ohne passendes Mapping wird sie nicht viel bringen...und nur mit einer richtigen Abstimmung mit Kastl oder Powercommander kann man die Mehrleistung aus so einer Anlage schöpfen...
Ob jetzt nur die Montage der Anlage einen Leistungsverlust bringt kann ich nicht beantworten, ich hab hier im Forum noch nie Leistungsdiagramme mit einem Vergleich der orginalen Anlage zu einem anderem Auspuff ohne Mappingänderung usw. am gleichen Motorrad gesehen.
Die meisten reden dann von ihrem
-meter und auf solche Angaben kann man sich nur bedingt verlassen
Der Leistungsverlust ist wenn überhaupt nur in einem sehr geringen Bereich... -
wechsel deinen Händler...es ist so wie Duffyhs es geschrieben hat
das mit dem Motorschaden ist Schwachsinn. -
690 SMC: smc-r 690 2014 mit leovince ???
690 SMC: Passt 2013 PP-Auspuff aufs 2014 Modell??
690 SMC: Soundvergleich
690 SMC: Lautester Auspuff mit DB-Killer
690 Supermoto: Gut oder schlecht ??? Leo Vince an SMC-R 690
690 SMC: Auspuff zur SMC News von KTM?
690 SMC: Auspuff von SC-PROJECT
gibt noch mehr
....kauf dir die Remus-Komplettanlage wenn du legal mehr Leistung haben willst. Alle anderen legalen Zubehörtöpfe unterscheiden sich nur von der Optik und von der Lautstärke... -
Wieso denn nur so kleine Bilder
also was ich erkenne konnte gefällt mir gut, die schwarze Front sieht schön aus
Dann wechsel den Händler der hat keinen Plan!
Da passiert garnichts, ist völlig in Ordnung....Lass es einfach drauf machen und fertig. -
Mir gefällt das Heck von Zimonetti besser als jedes Zubehörding
da es sich hier nicht so hundert prozentig herauslesen lässt, wollte ich nochmal fragen ob es sinn macht nicht den powerpartsdeckel zu montieren, sondern zu dem handschuhfach in verbindung mit dem ru1750 vom highscore zu greifen und das ganze mit evo1 mapping zu fahren?
also so wie ich das jetzt mitbekommen habe......
sie läuft dann zu mager, da sie durch den ru noch mehr luft bekommt als durch den pp-deckel und Evo1 dann nicht mehr ausreicht. Deswegen sollte man mit ru auch das kastl einbaUEN um das gemisch wieder anzupassen. -
Schade, dass der Remus wie ein Schluck Wasser an der SMC hängt und diesen komischen seitlichen Auslass hat...wäre er schöner, würde ich ihn auch fahren da er eben ein bisschen Leistung als Komplettanlage bringt
( ist reine Geschmacksache und Geschmäcker sind ja verschieden
Ne der hatte die eigentlich auch in einem Schuppen stehen.
Die Haltegriffe werde ich sowieso nicht mehr montieren, die brauche ich nicht. Ich besorge mir jetzt die kurzen Schrauben, das Heckteil ohne Löcher hab ich schon.
Die Hülsen waren drunter gewesen sind nur nicht auf dem Bild und die "Wasserpfütze" auf der anderen Seite sieht man nicht mehr, weil da ja Benzin rausgelaufen ist und ich das mit einem Lappen weggewischt hab.Ich werde es mal mit der Korkdichtung probieren
So ich bin jetzt mal an die Sache ran und habe festgestellt, dass die überdrehte Hülse nicht das einzige Problem ist....
Zuerst habe ich den Kopf der überdrehten Schraube aufgebohrt um das Plastikteil runter zu bekommen.
Ich werde jetzt diese noch abflexen und dann erstmal einfach so lassen.Als ich die anderen Schrauben aufgemacht habe, war die eine voll mit Benzin und das eine Gewinde ist nicht dicht (rot makiert). Was meint ihr wie ich das am besten dicht bekomme? Eigentlich brauch ich die Schraube eh nicht, da mein Heck nur von den hinteren 2 Schrauben gehalten wird...Gibt es ein Dichtmittel, mit welchem ich die Schraube einschmieren könnte und dann einfach wieder reindrehen kann? Oder muss ich das komplette Gewinde "zuschmieren"
http://www.ktmforum.eu/forum3/…C3%BCberdreht/?highlight=
ich hab das gleiche problem...bis jetzt hab ich aber noch garnichts dran gemacht
ja geht hab es bei meinen seitenteilen auch so gemacht
Wenn man ganz sauber arbeitet fällt das nicht auf...meistens kann man es eben an der schweißnaht oder so erkennen
Evo1 und Akramapping sind bei der SMC-R das Gleiche mein ich.
Normalerweise sollte sie nicht ausgehen mit dem offenen Luffi und dem Arka/Evo1 - Mapping.
Bist du dir sicher, dass es drauf ist? Geh lieber zum Händler und lass es nochmal drauf spielen. -
Also ich hatte das von highscore so auf geschnappt: Akra und Remus bringen die gleiche Leistungssteigerung gegenüber dem normalen krummer...so wie gerdo es auch mit dem
gefühlt hat
