Beiträge von Freggle
    Darf man also davon ausgehen, dass bei den 11er und 12er Modellen überall mit 175 PS geworben wird, aber keine einzige davon auch die 129 kW(175 PS) eingetragen hat sondern nur die 125 kW(170 PS)?
    Würde mich auch nicht wundern, wenn das auch beim 13er Modell so ist.
    Frage an den Meister : Könnte es unter Umständen sein, dass diese 125 kW die homologierte Leistung bei 10.250 U/min sind, die Maximalleistung von 129 kW aber bei 10.500 U/min anliegt und gerne mit dieser geworben wird?
    Das sieht definitiv nach mehr aus, vorallem bei der kurzen Laufleistung (ist ja gerade mal so eingefahren).
    Meine hat etliche tkm mehr drauf und ich spreche immer noch von angekokelt und nicht von verbrannt und aufgeplatzt.
    Wenn du die Hebel mit dem entsprechenden Adapterstück für die 990 SMR findest, dann ja.
    Im Zweifel einfach per Mail mit entsprechenden Daten zum Motorrad anfragen.
    Habe mir dieses Jahr für die RC8 die Vario bestellt und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Als Tipp, falls die Vario für dich in Frage kommen, kann ich dir nur raten, Schraubensicherung für die kleinen Schrauben für die Längenverstellung zu verwenden.
    Hat sich bei mir leider schon bei der 2. Ausfahrt verabschiedet gehabt (mglw. aber auch mein Fehler, dass ich den Auslieferungszustand nicht vor der Ausfahrt kontrolliert habe). Zum Glück beim Kupplungshebel und ich konnte zumindestens den Teil des Hebels wieder finden und sicher aufheben. Ersatzschrauben gabs allerdings schnell und kostenlos von bs-motoparts :Daumen hoch: .
    Persönlich denke ich aber, dass das die Chinahebel sind, mit dem Unterschied, dass darauf eine KBA Nummer eingraviert ist und sie somit :polizei: tauglich sind.
    Verkleidungsscheibe 03 scheint für die 950/990 Adventure zu sein: http://www.ktm-direkt.de/artik…392&ModPagespeed=noscript
    Verkleidungsscheibe Hoch ist die Standard RC8 R Scheibe: http://www.gear4motorcycles.co.uk/?i=118716
    Zur Verkleidungsscheibe Hoch 08 kann ich leider kein Bild finden.
    Edit: Verkleidungsscheibe Hoch 08 ist bei den RC8 Modellen von 2008-2010 in den Ersatzteillisten, ab 2011 scheints dann die 69108008000 zu sein. Wäre interessant, da die Bezeichnung ähnlich ist, ob es außer im Preis Unterschiede gibt. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass KTM hier etwas wesentliches geänderte hätte.
    Edit2: Am Besten beide Seiten nebeneinander aufmachen, da sieht man den Unterschied:
    https://www.teile-katalog.com/…PN_SEARCH=025.69108008000
    https://www.teile-katalog.com/…PN_SEARCH=025.69008008000
    Ja, Brustgurt scheint es dafür zu geben.
    Wenn der Lidl Eigenmarkenname Silvercrest nicht drauf steht, dann dürfte das Modell Praktica SC1 heißen.
    http://action.praktica.de/accessories.html
    Das Beschlagen finde ich allerdings nicht so toll, ebensowenig, dass der Aufnahmewinkel von der Montage abhängig ist.
    Da gebe ich lieber etwas mehr aus und hole mir die Einsteigermodelle von den bekannteren Anbietern.
    Ich glaube schon, dass die Angaben im Handbuch bzgl. der Ölmenge korrekt sind.
    Man kann aber leicht zu viel einfüllen, wenn man sie nicht lang genug laufen lässt bevor man misst.
    Ist bei meinem Mech zuletzt auch passiert. Lt. Handbuch eingefüllt (1. Teilmenge, laufen lassen, 2.Teilmenge), nachgesehen und kaum Öl am Messstab sichtbar. Dann eine kurze Probefahrt gemacht, nochmal nachgesehen, voller als Voll. Bis auf die Mitte vom Messstab wieder absaugen lassen.
    Stretcheinsätze hast du wo? Z.B. an den Ellenbogen und da ist bei diesem nix mit Windstoppermaterial.
    Bin mit den Vanucci Windmaster Utensilien (Oberteil, Hose, Handschuhe) von Louis sehr zufrieden (leider kein Damenschnitt).
    tribeholz: Bis die Feuchtigkeit/Nässe zwischen Belägen und Scheiben verdrängt ist, das dauert (halt mal eine Umdrehung oder mehr). Bei den Wave Scheiben könnte es evtl. schneller gehen, da dort die "Löcher" größer sind und mehr Wasser aufnehmen/ableiten können.
    Beim Knacken würde ich zuerst an die Floater denken.
    Clubsportkit heißt dann aber die Ausfahrten gut planen, denn nicht bei allen Tankstellen gibts 100 Oktan.
    Persönlich finde ich solche Sondereditionen schön anzusehen, aber ob sich die Mehrkosten dafür stehen, wage ich zu bezweifeln.
    Und wenn man kein Vollprofi ist, kann man die Mehrleistung, welche das Kit bringt, wahrscheinlich nicht abrufen bzw. auf den Track bringen.
    Motorradkauf ist ja bekanntlich keine Vernunftsentscheidung, aber zu den erhöhten Anschaffungskosten der RB gesellen sich dann auch noch die höheren Betriebskosten (Sprit, erhöhter Verschleiß (Verschleißteile), RB Verkleidungsteile,...).
    Bist du eine RC8(R) schon probegefahren?
    Bei den 4-reihigen Steckern bist du wahrscheinlich nicht an dem in der Anleitung beschriebenen. Die 2 4-reihigen Stecker sind am Steuergerät.
    Beim 34-poligen 4-reihigen sollte an Pin 14 ebenfalls das Tachosignal mit einem schwarz-braunen Kabel sein.
    Direkt am Kombiinstrument Pin 10 sollte ein schwarz-braunes Kabel sein. Dieser Stecker ist auch nur 2-reihig.
    Jaja, die lieben Bremssattelschrauben. Die mussten für meinen letzten Reifenwechsel auch ausgebohrt werden. Linke Seite beide so fest, dass mehrere Torx Bits abgerissen sind.
    Vielleicht sind die Kontakte im Stecker zusammenkorrodiert, was evtl. auch schon die Ursache des Problems sein könnte. Würde evtl. mal versuchen Rostlöser o.ä. irgendwie in den Stecker an die Kontakte zu bekommen.
    6900805523304C AUSPUFFABD. KPL. LI. ORANGE 361,22 €
    6900805633304C AUSPUFFABD. KPL. RE. ORANGE 361,22 €
    69108008000 VERKLEIDUNGSSCHEIBE HOCH 30,11 €
    6900800110030B FRONTVERKL.OBERT.LI. SCHW. RC8 249,42 €
    6900800210030B FRONTVERKL.OBERT.RE SCHW. RC8 249,42 €
    6900800300030A FRONTVERKL.UNTERT.LI. SCHW.RC8 205,22 €
    6900800400030A FRONTVERKL.UNTERT.RE. SCHW.RC8 205,22 €
    6900805200004A ABLUFTSCHACHT LI.ORANG. GL.RC8 172,67 €
    6900805310004A ABLUFTSCHACHT RECHTS 172,67 €
    6900805000030C KÜHLERVERKLEIDUNG LI. SW. GL. 298,93 €
    6900805100030C KÜHLERVERKLEIDUNG RE. SW. GL. 298,93 €
    6900804300030A SEITENDECKEL LI. SW. GL. RC8 75,80 €
    6900804400030A SEITENDECKEL RE. SW. GL. RC8 75,80 €
    6900804100030C HECKVERKLEIDUNG LI. SCHW. GL. 259,78 €
    6900804200030C HECKVERKLEIDUNG RE. SCHW. GL. 259,78 €
    6900803100033 HECKBLENDE OBEN 9,52 €
    6900802210033 ZULUFTSCHACHT LI.SCHW. MATT 10 30,58 € (Vorderradinnenseite)
    6900802310033 ZULUFTSCHACHT RE. SCHW.MATT 11 30,58 € (Vorderradinnenseite)
    6900806020033 VERKLEIDUNGSKIEL SCHW. MATT 12,02 € (Vorderradinnenseite)
    6900702610030 TANKSCHUTZ RECHTS SCHW. GL. 3,69 €
    6900702510030 TANKSCHUTZ LINKS SCHW. GL. 3,87 € (Hm, dieser Preisunterschied zwischen links und rechts ist allerdings interessant)
    69308099000 DEKORSATZ RC8 R SCHWARZ 2011 238,65 €
    3605,10 € +evtl. Kleinteile (Schrauben, Muttern,...)
    1 Spiegel komplett 187,78 €
    (ktm-versand.de)
