wie ist der Innen und Auß3ndurchmesser ?
so wie die Stärke des Teils
ewentuell die kennzeichnung !?
Auf Lenkkopf würde ich tippen
kein Mechanischer Unterschied !
der einzig wahre Motor mit Leisteung
SUPERDUKE R Bj 08
Ich habe die Nase voll gehabt von Illegalen Birnen !
und habe meine Scheinwerfer einfach dur sehr Gute zugelassene LED scheinwerfer der Firma Nolden ersetzt klein Leistungsstarg zugelassen und einfach ein Geiles Licht
950 990 sind gleich nur die Adventuer ist Schmäler
ansonsten kannste die Teile verwenden 1 mann bekommt aber auch den Stempel als Ersatzteil
"einfach mal auf DOT 5.1 umstellen und sie kocht nicht mehr auf
warumm kafst du nicht inen neuen Kranz und lässt ihn neu einspeichen, auf deine alte Narbe ??
Vorderradfelgenkränze bekommt nan recht günstig zB 222096560235 ( eBay )
welche Zahl kommt nach dem einschalten? 1876 ???
warscheinlich ist der Radumfang falsch eingestellt
Suchfunktion ...Radumfang einstellen!
PS Die Tachos passen alle untereinader, Du könntestauch mit einem 990 Tacho Fahren !
au Backe seit Ihr blauäugig
Hinten ist s kein Proplem, da kann sich keine Luft stauen
na so sollte das nicht aussehen
Identisch für SMT SMR SM
Schmarrn
Akraanlage Passt an SM und sind Identisch
MFG RAlf
Die Drosslung ist aber nahezu Perfeckt
also sollt jemand in Zukunft das System Freischalten können, so sind nach meine Infos bei einem Freiatmenten Motor ca. 126 PS drinn
sollte zwischenzeitlich jemand ein Freiprogramierbares Steuergerät für die neuen Mopeds erstellen........wirds Leistungstechnisch Interesant
Gruß Ralf
zum Bremsen hinten bei den 990 Modelle kann ich nur sagen, dass die einkolben version etwas unterdimensioniert ist
deshalb habe ich bei meinen Mopeds alle und auch schon bei anderen auf die Zweikolben version umgebaut !
man benötigt den Bremsanker auch! wichtig, da die 2K Länger ist
habe noch Anker und Sättel da fals jemand etwas dringen benötigt
Aus diesem Grund verwende ich seit jahren das DOT 5.1 (gerade hinter) weil die hintere Bremse sehr viel heißer wird !
Gruß Ralf
ABS richtig von HAND entlüften
geht N I C H T
oder etwa doch
"eigentlich nur, wenn man eine kleine Änderung vornimmt !
W I C H T I G in die Druckleitung welche von der vorderen Handpumpe kommt muß die Augenschraube am ABS Block gegen eine mit
E N T L Ü F T U N G S M Ö G L I C H K E I T getauscht werden
........was eigentlich gans einfach ist, man besorgt sich mittels Neukauf oder eBay eine Entlüfterschraube welche zB in den Sätteln verbaut ist! diese sind zu 99,99% alle Identisch auch von anderen Herstellern ( Honda Kawa u.s.w. )
danach ist das ENTLÜFTEN ein kinderspiel, und man bekommt auch alle Luft raus!
Die ist bei allen Modellen anwendbar egal ob 990 / 690 / 1190 / 1290
Ich habe schon so einiges getestet! es geht N U R so
oder vom Händler machen lassen
B I T T E K E I N E B E S S E R W I S S E R machen oder schnauze halten
"eigentlich verrate ich ungerne Sauer erabeitet Tricks !
aber besser so, als wenn Sie hier einige wegen SELBSTVERSCHULDETEN Unsachgemäß entlüfteten Bremsen Derennen
da ich schon schon einige KTM Mopeds (990 und 690 ) NACHTRÄGLICH auf ABS umgebaut habe weis ich wovon ich spreche
noch ein Tip von mir,nehmt abstand von DOT4 und verwendet das bessere DOT5 zB von Bosch oder anderen....Herstellern
ist auf Dauer besser
Gruß Ralf
Wertvoll ist sie nur dann,nenn Sie 100% Original ist und wenig km hat !
Aber wenn Du sie jetzt Verkaufst und das Geld 20 Jahre anlegst hat Du am Ende mehr Geld.
Aber was willst Du ? Eine Rahität in der Garage ? Oder Geld ?
ich habe vor ca. 20 Jahren eine zerlegte Mach III GESCHENKT bekommen...
Jetzt ist Sie das Dreifache des Neupreses wehrt.... Aber Fahren will ich sie auch nicht !
Halt einfach eine Rahität in der Garage !
Gruß Ralf
Schweißen würde ich lassen
sollte mal was Passieren, sooo wird sich der Gutachter an einer REPARIERTEN Schwinge .......
Tausche Sie, sind nicht teuer bei eBay mit glück für 80€ in schwarz
Gruß Ralf
