Beiträge von dile6
    Hallo !!
    Wie schon bekannt GT hat Semiaktive Fahrwerk. Street und Komfort Modus haben Eigenschaft beim bremsen Druckstufe zum erhöhen (zumachen) sodass Vordergabel nicht zu weit und zu schnell abtaucht. Sport-Modi funktioniert was Bremse betrifft ganz konventionell. Viele von uns fahren unbewusst mit Finger auf Bremshebel (oder bremsen bewusst in Kurve hinein) dadurch wird diese Funktion aktiviert und bei schlechte Strasse kommt zu Bekannte Auswirkung. Ich bremse immer vor Kurveneingang und dann Hand komplet weg vom Bremshebel und mit leichte Zug durch die Kurve. Natürlich haben verschiedene Reifen grössere oder kleinere Auswirkung. Kleine Umstellung bei Fahrweise mit sehr positive Ergebnis (bei mir)
    MFG :Daumen hoch:
    OK, ich habe so gemacht:
    Orig.-Sitz weg
    Ergo-Sitzbank drauf
    Motor gestartet
    Menü-Setting gewählt
    Untermenü Sitz Fah auf "Ein" eingestellt
    Menü auf Standard Position zurück
    Danach in Hauptmenü suchen nach Untermenü wo Griffheizung und Sitzheizung ist
    Sitzheizung in gewünschte Position einstellen (Min. Mittel Max oder Aus)
    Gruss
    Meine läuft nach 7500 km auch apsolut einwandfrei, was genau ist weiss ich noch nicht, es sollte Info direkt vom KTM kommen?!?! Up date oder Was kleineres?!
    Wie schon bekannt Motorrad testet mit BMW Brille, heisst 3 Punkte Vorsprung mal Faktor 5 (Minimum). Es sind 15 Punkte. Bravo KTM!!! :peace:
    Wer hat schon seine GT, und was für erste Eindrücke sind es? Motor, Getriebe und Fahrwerk, danke für jede Eintrag. :applaus: Bis 19.05. SMT, ab 20.05.2016 GT
    Schöne Grüsse aus CH
    1PS = 0.735KW oder 1KW = 1.35962 PS
    1 PS = 75 kp · 1 m / 1 s = 75 kp·m·s-1
    1PS ist nötige Kraft um 75kg auf 1m Höhe in 1sec zum bringen.
    Also Zeit ist auch mitentscheidend :kapituliere:
    MFG
    Seit Gestern ist die SMT wieder zu Hause, läuft wieder einwandfrei (450 Km gefahren). Laut KTM Meister war es verstopfte Benzinpumpe - seltsam?!?!? Über 2 Wochen gebraucht um so ein kleine Sache zum behoben. Nur bei nähere Betrachtung sind mir einige neue Kabel und Kabelanschlüsse aufgefallen :-) ??? Wenn es keine weitere Problemen und keine Rechnung gibt dann ist es für mich OK, MFG
    Also; zum KTM Werkstadt gebracht, 2 Stunden haben die dran gearbeitet, Steuergerät-Fehler bzw. falsche Werte bei beide Zylinder. 20 Sfr. in Cafekasse und los nach Hause. Alles TOP-TIP. Wochenende wollte ich dann weg, 250 Km war alles Super und danach hat KTM wieder angefangen mit seine Unart. Seit Gestern ist Kati wieder bei KTM. Wie lang, und wieso ist es wieder vorgekommen?? Keine Ahnung, mal schauen
    Alles kontrolliert, mir scheint es alles IO zu sein. Heute werde ich mal KTM Vertretung besuchen (Garantie bis 03.2015) mal schauen was raus kommt? Danke für die Antworten.
    Hallo zusammen!!
    Seit 14 Monaten fahre ich SMT Jg. 2012, 12500 Km. Bis vor 2 Woche ist alles Super gewesen dann ist folgende Problem aufgetreten:
    -Kalt oder Warm startet gut nach 30-40 Sekunden in Leerlauf stirbt Motor ab, nach wiederholte Start wieder das Gleiche
    -In Fahrbetrieb läuft Motor bis 5000 Umdrehungen Rund, danach dreht sich nur mühsam hoch, egal welche Gang
    -Überholen ist fast nicht mehr möglich weil manchmal braucht es sehr Lang bis Motor hochdreht
    -Bei Ampel oder Stop geht Motor fast immer aus
    -Wollte "Inlauf" durchführen (15 Min.), leider nicht gegangen weil Motor alle 30-40 Sek. ausgeht
    Hat Jemand so was gehabt und was könnte es sein?!?!
    Unter der Sitzbank habe einige lose Anschlüsse gefunden (sehe Foto), kennt es Jemand um was es Hier geht?
    Danke und freundliche Grüsse
