Sehr schön, wie lange hat es denn gedauert ab der Bestellung? Dann habe ich mal einen Anhaltspunkt für die Lieferung. Meine sind noch beim Eloxierer!
Beiträge von A-Duke
Ich habe den Akra -Kat (ursprünglich von Woppa) hier noch rumliegen.
Verstehe ich nicht. Ich sehe einen VSD, da kommt kein DB-Killer rein!
Der Kat kommt ins Auslassrohr vom Akra-Vorschalldämpfer. Bei meiner Anlage passt er allerdings er nicht, weil bei der Anpassung des legalen Akra-Endtopfes auch 5mm vom Auslassrohr des VSD gekürzt worden sind.
Dann brauch er schon mal eine 60er Nuss und einen Drehmomentschlüssel der min. 200 Nm hat. Wenn der Kettenradträger auch ab müsste, dann wohl auch eine 41er Nuss ... vermute mal das Chris nicht so gut mit Werkzeug bestückt ist!
Nachtrag: also gestern bin ich mit einem Winkelimbus rangekommen, nur passte der halt nicht, da Torx, ich geb die Hoffnung nicht auf, wollte mir eh mal ein Satz Winkeldinger als Torx-Ausführung holen, werde nächste Woche mal berichten !!!
Also wenn Du an der SD selber schrauben willst, würde ich mir gleich mal einen vernünftigen Steckschlüsselsatz mit Torx holen. Vorher brauchtste eigentlich gar nicht anfangen.
Zu faul die Suche zu benutzen?
salsafanberni 1Stück
tor2806 1 Stück
SDR-Eddy 2 Stück
Harry08 1Stück
DirtySanchez 1Stück
Fazernator 1Stück
Pit. 1Stück
Noise 1Stück
Racecore 1
n0rm4n 1 Stk
roughneckzero 1 Stück
JensHH 1 Stück
Neo 1 Stück
Cheynei 1 Stück
atze666 1 Stück
A-Duke 1 Stück
Smaltmoto kannte ich noch nicht ... es würde mich mal interessieren, ob befaster für Dich Zeit hat! Gerne per PM.
Grüße Axel
Der größte Zunahme an Lautstärke kommt von der Akra-Komplettanlage und zwar weil dort der Kat fehlt und nicht vom Highscore-Kit! Möglicherweise spielt der modifizierte Ansaugtrakt eine gewisse Rolle, wenn etwa die Ansaugschnorchel komplett weggelassen werden. Aber Das ist alles subjektiv empfunden an einer 1.0, also nicht gemessen. Aber die Messmethoden unterscheiden sich ja auch auf den unterschiedlichen Rennstrecken.
Nach meiner Empfindung klingt ein adaptierter legaler Akra-Endtopf mit DB-Eater an der Komplettanlage etwas leiser und weniger blechern, als der Race-Endtopf!
https://www.braeuer-shop.de/artikel.php?id=33205
Der Gabelstopfen ist auch bei dem Fahrwerksumbau von DS-Suspension dabei. -
Die PP- Sitzbank hat keine Gel-Einlagen! Sie hat einen etwas härteren Schaum, als die Originale Sitzbank. Das macht sie für mich und vermutlich für andere Leute, die etwas schwerer sind, komfortabler.
Probleme mit der Sitzhöhe habe ich (unter 175) auch, da ich nur noch mit den Fußspitzen den Boden erreiche.
... die Elektronik heutzutage ist schon klasse und hat die meisten schneller gemacht. Und sicher auch den Einen oder Anderen vor Schlimmerem bewahrt, teilweise ohne es bemerkt zu haben, da das Adrenalin den Blick auf die Armaturen verhindert hat...
Nee, nicht das Adrenalin, sondern die Vernunft! Wer schnell fährt, insbesondere in Kurven, hat keine Zeit auf die Armaturen zu schauen. Die richtige Blick-und Linienführung erfordert volle Aufmerksamkeit!
Was mir an dem DS-Umbau gefällt - danke Saudepp für die Pics in dem korrespondierenden Thread - ist der Gabelstopfen mit der Option, die Federn in der Gabel vorzuspannen. Diesen Stopfen suche ich noch, der ist aus einer 48er-WP-Motocross-Gabel, den will ich auch haben.
Das müsste dieser Gabelstopfen sein:
Was verstehst Du unter angenehmer? Es gibt wohl kaum ein Bike, das von der Sitzposition touristischer ausgelegt ist, als die der SDR.
Und die GillesTooling- Fussrastenanlage bringt für mich nur wenig in Bezug auf eine fahraktivere bzw. vorderradorientierte Sitzhaltung!
Das was der CRA3 kann reicht für >95% der Fahrer bei 95% der Witterungsbedingungen. Ob man bei 35°C+ noch wie ein Berserker auf der Straße angasen will muss jeder selber wissen.
Dazu kommt schon aus der Garage raus ein sehr brauchbarer Kaltgrip und für einen Conti eine erstaunlich gute Nassperformance. Mit meiner Speedy bekomme ich den nur mit mutwilliger Fehlbedienung des Gasgriffs ans rutschen. Wenn die Maxxis von der 790 fertig sind kommt da auch der CRA 3 drauf.
Race Attack Endurance habe ich einige Sätze auf der Renne durch getan, ohne Reifenwärmer taugt das nur sehr bedingt. Klar funktioniert der dahingehend ab 10°C das man nicht sofort vom Mofa fällt, mehr aber halt auch nicht. Das was der Reifen kann wenn man den mit Reifenwärmern entsprechend auf die idealen Betriebstemperaturen vorwärmt bekomme ich da in einem 20 Minuten Turn so gerade eben an Temperatur reingefahren. Fahre dafür aber eine Runde auf rohen Eiern und zwei so weniger spaßige Runden. Mit Reifenwärmern ist das halt einfach rausfahren und nach 2 Kurven Brause auf ohne sich nen Kopf zu machen. Die Temperaturen für Artgerechten Betrieb des Race Attacks auf der Straße zu erreichen halte ich für ein sehr ambitioniertes (und sau dämliches) Vorhaben.
Ich weiß nicht warum Du hier Ratschläge gibst, wenn Du einen ContiRaceAttackComp nicht mal auf der Rennstrecke ohne Reifenwärmer in das richtige Temperaturfenster bekommst?
Bei mir war es damals noch der Vorgänger: CRA Comp. Endurance. Der Reifen ließ sich im Sommer, auch ohne 35° C Außentemperatur sehr gut auf der Straße fahren. Habe den Reifen früher nach Trainings auf der Strasse ohne Probleme zuende gefahren. Wenn er im Temperaturfenster bleibt, hält sich der Verschleiß auch in Grenzen! Im übrigen ist das ein Reifentyp, den man niemals mit 2,5/2,9 Bar Luftdruck fährt! Auf der Rennstrecke kalt: 2,0/1,4-1,6 Bar, heiß: 2,25 / 1,6-1,8 Bar. Auf der Strasse bin ich den kalt ohne Probleme mit 2,1-2,3 vorne und 2,3-2,5 hinten gefahren!
Nein, ist auch nur eine Vermutung. Ich habe aus dem Grund (verkohlter Schlauch) einen neuen bestellt.
1. Der Schlauch liegt quasi auf dem Krümmer auf und verkohlt dort ohne die Schraube!
2. Möglicherweise aus Umweltschutzgründen. Da überschüssiges Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Airbox gelangen kann und dort über den Schlauch abfließen würde.
Klaus ich war der Meinung, Du hast sie am Relais anders verkabelt. Schau mal nach der Nummerierung. Dein Schaltschema funktionierte bei meinem Bike nicht!
Grüße Axel
