https://freiheitenwelt.de/motorrad-ktm1190/
Martin ist seit Jahren mit einer 1190 auf Reisen um die Welt. Scheint zu funktionieren.
Mit gewissen finanziellen Auswüchsen...
Mir ist bei der 620er LC4 damals mal ne Schraube aus der kettenführung der Schwinge rausgerissen und hat sich dann Zwischen Kette und Ritzel verkeilt.
Bei dir lag endweder was Unter der Kette oder es ist ein Steinchen oder sowas zwischen Kette und KNZ gekommen.
Würd ich sagen.
Hier ab Minute 13:07 ein Fachmann zum Thema:
Ich hab einen (deutlich teureren) SKF Satz (TMFT 36) mit Nylon(Kunststoff) aufsätzen.
2 sind mir schon gebrochen.
Ich würde vermutlich demnächst auf Stahleinsätze gehen.
Sofern man eine Werkstattpresse sein Eigen nennt, kann man dort sicher auch gut die Stahleinsätze nutzen.
Ich muss mir demnächst noch n Adapter für meine Compac-Presse drehen damit ich die SKF Einsätze dort dranstecken kann.
PS: Der Vorteil deines ersten Koffers ist,das du auch auf lange Wellen montieren kannst ( unteres Lenkkopflager z.b.)
Das geht bei dem Zweiten nicht.
Variante 1 hat hier den, aus meiner Sicht, entscheidenen Vorteil.
Ich glaub zum schnell um die Kurve düsen ist dann die SM doch das geeignetere Moped.
Schaue ich meine Adventure an und versuche dort einen Supermotomodus zu fahren, ist das mit dem "von links nach rechts" in die Kurve und dem Eintauchen des langen (Enduro)Fahrwerks doch eine sehr "bewegende" Angelegenheit.
Der Kollege, der mich letztes Jahr im Schwarzwald begleitete, fand das hinterher fahren doch sehr amüsant, wie man so auf einer 950@S in die Kurven geht
Mit der SM (und den Reserven der doppelten Bremsscheibe) ist das bei Weitem entspannter.
Schau´, dass du nur 50 CHF mitnimmst.
Ich erwische mich immer, mehr zu kaufen als ich ursprünglich wollte ;)
Neben KTM im Rümlang ist der SFS. Das bietet sich dann immer mal an...
@ Siciliano: Du kannst du SFS Unimarket gehen. Die Shops gibts überall in der Schweiz.
Die haben das Zeug lagernd bzw auf bestellung.
Wenn du gutes Werkzeug kaufen willst... SFS Vertreibt Stahlwille und Garant (Eigenmarke SFS Hoffmann, oft Stahlwille)
Draht gehört meiner Meinung nach zum Ring.
Alle Ölabstreifringe die ich in der Hand hatte, hatten diesen Draht im Ring.
Anbei ein Auszug aus einer LC4 Anleitung
Wir nutzen Headsets von Freevoice.
https://shop.freevoice.biz/de/…oice-fox-fx810b-dect.html
Ich habe ein Nimbus 2 mono.
Lange Akkulaufzeit, guter Tragekomfort, easy zu handeln dank der einfachen Dockingstation.
Ich hätte interesse an den alten Kupplungen.
Zahle 6€ incl Versand.
Ggf neuen O-Ring in der Schnellkupplung verbauen. Die quillen mit der Zeit gerne auf.
Wenn Du in 3 Monaten nicht weiter fährst/fahren kannst.. Aber ich persönlich (und übrigens auch mein Sehr Freundlicher) würden die Einfahrpampe nicht drin lassen - selbst die 1000 km Einfahrphase sind da schon viel, weil das Zeug echt nix taugt.
Was taugt nix?
Das Öl der ersten 1000km oder wie?
Wird dort spezielles Öl eingefüllt?
42k ist ja noch nicht sooo viel.
Ich hab bei 60k bei der 950@ die Kette neu gemacht.
Ich hatte 7mm am Spanner.
Weil die grosse Inspektion sowieso anstand, habe ich Schienen und Ketten erneuert.
Die alte Kette war messbar etwas gelängt und bog sich deutlich mehr durch als die Neue.
Some news?
Fahreindrücke?
Klappern der Scheiben?
Floater laut Link "ohne Zulassung"?
Weiviel KM hast du auf der 990er?
Hast du beim Venileeinstellen bemerkt, das die Markierungen auf den Zahnrädern nicht mehr 100% fluchtend mit dem Zylidnerkopfoberkante sind?
Inwieweit die längeren Spannschrauben von den 950er für die 990er sinnvoll sind, weiss ich leider nicht.
Alles anzeigenIch bleibe dabei....niemand kann zu 100% sicher sagen, welche Bauteile noch alles in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Also ich würde mich nach einem anderen Mopped umschauen.
Denn ob evtl. zukünftige Schäden noch als Folgeschäden anerkannt werden, halte ich für fraglich.
Falls Du die Fuhre doch behalten solltest, dann wünsche ich Dir viel Glück und nicht das von mir beschriebene Szenario.
Was spricht denn technisch gegen eine Reparatur?
Wenn der Mechaniker weiss, was er tut, hätte ich mit einem revisionierten Motor, der kompromisslos neu aufgebaut wurde, keine Probleme.
Schonmal in die Bedienungsanleitung geschaut?
Da steht das drin.
- ob öl in dem kühlkreis ist, lässt sich ja relativ einfach feststellen.
- das so viel öl dort an dem kleinen simmering vorbei gedrückt ist, von ein paar meter fahren, halte ich für unwahrscheinlich.
Dann dürfte auch der Papierfilter im Durchfluss reduziert sein und das Moped stark klappern oder das Öldrucklämpchen leuchten.
- wenn soviel öl verbrant wird sollte es nach 2-takter in der Garage riechen.
ich würde nochmal paar kilometer fahren, ( solange, bis man den ölbehälter von hand nicht mehr schmerzfrei anfassen kann) , die ölkontrolllampe im auge behalten und dann wie in der anleitung beschrieben, ölstand kontrollieren.
solange an der druckpumpe öl vorhanden ist, gibts auch keinen motorschaden.
Anlasserfreilauf ist Baugruppe 18.
Das was du aufzeigst ist Drehmomentbegrenzer.
Schraube trotzdem mal die Deckel ab
Vermutlich war erst die Mutter locker und dann kam es zum Riss.
Montagefehler?
Drehmoment falsch?
