Beiträge von Onroader
Naja, mehr Sinn würde es machen wenn sie multicompound nur für den Hinterreifen anbieten.
So wie es bei allen Hersteller angefangen hat...Ich glaube aber, dass beim S20 beide multicompound haben.
2 komponenten ist bei dem nicht oder?
doch, hat er...
http://moto.bridgestone.de/mot…eifen/ranges/battlax/s20/
hab ich mir fast gedacht!
an der Hinteren muss du noch das Gewinde von der Entlüfterschraube kürzen...
vorne und hinten
oder sieht das bei der SMC und SMC-R anders aus ?????
Sind die Distanzstücke an der Vorderen auch PP's?
... vorm Regen, den Stürzen tut für gewöhnlich mehr wehn.....
ja genau, des andere rechts....
auf dem Bild "oben.jpg" sieht man rechts ein schwazes Kastl mit einem orangen Knopf und vermute mit vier LED's....
Für was ist das?
und gscheit entlüften...
hab schon ein paar mal erlebt, das wegen Luft im System die Bremse aufgibt.
weist du einen LINK ????
also mit Hintergrund.....
http://www.vsicher.at/bp05/kam…e-archiv/Folder_Laerm.pdf.... da steht was von der drehzahl.....
ja, da finde ich aber nur das Set mit Kabel...
Passen alle Masseverbindungen?
Hallo!
Weiß jemand ob es den Garmin-Motorradhalter auch ohne das Ladekabel usw. gibt?
Ich würde nur die Befestigungsschale benötigen, mir hats oben die Einrastung abvibriert.
Erklräre mir bitte wie du dieses "ist ja nicht mehr" meinst ??Also du hast am Schalter noch Spannung ?! , die aber am Stecker für's Birndl nicht ankommt, verstehe ich das richtig ?
ich hab jetzt nicht mein Moped zerlegt.
aber laut Schaltplan geht's von der Sicherung zum Schalter und anschließend zum Licht.
also keine Bauteile zwischen Licht und Schalter welche die Funktion stören könnten.
Darum tippe ich auf Kabelbruch, da ja Masse vorhanden ist und die Sicherung in Ordnung. -
und natürlich hab ich nicht extra ein Bild für den siffenden Deckel gemacht, sondern ....
... eins von weiter weg, wo man den Pornobremshebel auch sehen kann !
naja, wenn eine E-Nummer drauf ist, warum nicht...
zwischen Lichtschalter und Lampe ist ja nichts mehr.
eventuell Kabelbruch? -
Hab Den Lichtschalter ausgebaut und durchgemessen. Es kommen 12 V an also alles IO.wo kommen die 12V an? nach dem Lichtschalter oder am Stecker vom Ablend-/Fern-Licht?
