Naja, das erschüttert mich jetzt nicht.
War ja meine Blödheit das Hochfahren abzuwürgen.
@all
Nach einer Stunde stromlos läuft dieKathi wieder.
Also nicht nachmachen
Ich habe zweimal gedrückt,weil
es mich interessiert hat.Jetzt macht sie keinen Mucks mehr.
Später werde ich die Batterie abhängen.![]()
ich bin mit den ersten Regentropfen heim gekommen und seitdem war wegen dem Wetter kein Fahren möglich.
Bei dem kurzen Heimweg ist mir nichts aufgefallen
Achim
Ich habe an meiner 3.0 die Reifen gewechselt, sah auch so aus und im Hohlraum der Felge waren ein paar Tropfen Wasser.
Keine Regenfahrt(bin Warmduscher) kein Hochdruckreiniger , nur Gartenschlauch
Behandlung wie oben beschrieben und gut.
Achim
deshalb war ich so schnell wieder zu hause![]()
ich habe es korrigiert,
Ich war heute bei meinem Mech wegen einer falschen Service -Anzeige.
Am Tester wurden dann auch 3 Updates angezeigt : Dauer fast eine 3/4 Stunde
1. Aufpuffklappen-Steuergerät
2. Connectivity-Unit
3. Kombiinstrument (hat jetzt die Nr. 0670)
Könnten neu sein,denn Meine war im Febr./März am Tester
Achim
das bedeutet nur, daß man in der Hinteren Position für die Schaltumkehr die Schaltstange nicht verändern muß.
Wenn man im Normalschema schalten will, muß man die Schaltstange verlängern.Ist ja wohl logisch und auch möglich.
Ich fahre mit einer MG-Biketec-Anlage ganz hinten und unten im Normalschema und das flutscht prächtig.
Achim
Habe gestern Reifen gewechselt und alles kontrolliert: die Krümmerschelle war relativ lose.
Hab sie angezogen nach Handbuch und bin zu meinem Mech : Schelle wurde bei der Frühjahrs-TPI verläßlich angezogen,
aber es ist bekannt, daß sie sich lockert -> deshalb wurde von KTM aus auch das Drehmoment erhöht ![]()
Statt 8 nm ca 12nm meinte mein Mech.
Achim
Modell 2020 Österreich 91db am Rahmen,92 db im Schein
Ich würde sagen ja, ich habe die auch
Bei mir ist die Einstellung ganz einfach:
ganz hinten -unten;
Schaltstange mit einem Verlängerungsstück, Einstellung je nach Schuhsohlenhöhe
Bremszylinderauge ganz eingeschraubt
Auftritte am Hebel jeweils vorderes Gewinde
die Rasten habe ich gelöst und etwas gedreht, damitman die Federn von vorne nicht sieht_Achtung sind geklebt mit 20nm angezogen und der Inbus ist nur ein 4er.
Achim
ABE ist nicht auf dem letzten Stand bei MG Biketec.Aber ich kümmere mich drum.
Zweimal1 Std. bin ich jetzt gefahrenund ich kann sagen die Hebelei funktioniert super.
Vorallem die Schaltung geht extrem leicht und exakt,vielleicht habe ich durch Zufall die
optimale Einstellung gefunden- Auch der Grip ist sehr gut.
Ich vermute, das kann der Freundliche mit dem Tester, ebenso das Anlernen.
Wird wohl wie bei der Dose funktionieren.
Hätte besser nachdenken sollen, bei den älteren Modellen ist das nicht nötig!!
geändert wegen Irrelevanz
habe heute die MG_Biketec Rastenanlage montiert, bin aber noch nicht gefahrenMG Biketec 2.jpgMG Biketec 3.jpgDistanz 1.jpg
Mich hat die Distanz von der Raste zum großen Rahmenauge interessiert:
Ori_Fußraste -- -- 340 mm
MFW Vario 23MM --- 368 mm
MG Biketec ---- 360 mm
Die Höhe der Rasten vom Boden SDR 3.0 auf Move_Zentralständer 1.Stufe
Ori --- 395 mm
MFW --- 378 mm
MG---- 390 mm
Bei Fragen PN
Achim
Hallo Lino,
welches Orange passt am besten zur 3.0.
Du hast ja von kanoxide die Möglichkeiten gesehen.
Danke
Hallo ,
hat von Euch einer diese Erhöhung https://www.ktmschnellversand.de/product/ktm-lenkeraufnahme/ an der vorderen Position montiert?
Diese auch weiter oben erwähnten Aufnahmen sind übrigens 15mm höher wie die Originalaufnahmen( 32mm)
Dann Achtung : Die Schrauben sind zulang für die SDR 3.0 und stehen am Scheinwerferhalter an.
Ich hatte sie handfest angezogen und bemerkte dann, daß die Lenkeraufnahmen noch beweglich waren.(1-2mm)
Ich habe die Aufnahmen dann doch in der hinteren Position, aber mit Vorwärtsorientierung(die Aufnahmen sind asymetrisch) montiert.
Gefahren bin ich damit noch nicht, aber ich glaube, mit meiner erhöhten Sitzbank von Bade passt das gut zusammen.
Die Kabel und Leitungen sind so lang genug.
Achim
Hier habe ich ein paar Worte dazu geschrieben. Löten ist nicht unbedingt nötig. ( ich habe es gemacht, damit ich die Kabel schöner in die Gummiboxen falten kann)
Einfach 2 Plastikplättchen unterlegt, die man nicht sieht und mit einer M3 Senkkopf zwischen den Halteklammern durch verschraubt.
Vorher natürlich durch den Spreiznippel durchbohren.
Achim
so sieht das Ding aus. Ich habe meine Eigenkonstruktion drin gelassen.
Sieht besser au, meinte auch mein Freundlicher
Achim
