Bisschen Endurowandern hält der locker 6 Tagestouren
MfG
Panini
MfG
Panini
Kannst du bei jedem KTM Händler bestellen.
MfG
Panini
Transport auf Anhänger
Qualitätsunterschiede Motorradanhänger
Motorrad auf Anhänger oder im Transporter sicher verzurren!?
Anhänger
Motorradanhänger
woher günstigen motorradanhänger in .at?
Anhänger zum Transport von 2 Motorrädern
Wippständer für Anhängertransport
Motorradanhänger mit Zeltfunktion
Motorradwippe für Transport auf dem Anhänger
als kleine Inspirationshilfe
MfG
Panini
Hoi Hitch
War bei meiner 530er auch so... Weiss nicht warum. Hat aber nie Probleme gemacht.
MfG
Panini
Nein, die EXC's müssen für die Zulassung gedrosselt sein.
MfG
Panini
Du kannst normale Bremmscheiben, halb schwimmende oder voll schwimmende Bremsscheiben verwenden. Muss allerdings meine Aussage von vorher korrigieren. Soweit ich das auf den Bildern auf der ersten Seite erkennen kann, hast du eine halbschwimmende Bremsscheibe.
Normale Bremsscheiben haben den Nachteil, dass sie sich bei starker Erwärmung verspannen und es dadurch zu Verformungen führen kann (Bremsscheibe wird wellig).
Bei halbschwimmenden Bremsscheiben ist der äussere Ring radial gelagert und kann sich dadurch besser ausdehnen.
Vollschwimmende Bremscheiben sind neben der radialen Lagerung auch noch axial gelagert. So kann sich die Bremsscheibe optimal ausdehnen und Unebenheiten werden ausgeglichen, was zu einem Besseren Kontakt zu den Bremsbelägen führen soll.
Zudem wird bei den schwimmenden Bremsscheiben der mittlere Teil nicht so stark erwärmt, da der durch die Lager (auch Floater genannt) "thermisch entkoppelt" ist.
Ob man das allerdings als Hobbyfahrer auf der Strasse bemerkt oder deshalb wesentliche Vorteile hat bezweifle ich mal.
Hoffe das stimmt so einigermassen
MfG
Panini
An der Scheibe schwimmt gar nix Leicht gebrauchte Braking Wave-Bremsscheiben findet man öfters um 100€...
MfG
Panini
Gibts online ein Reparaturhandbuch?
Nicht auf legalem Weg. Beim KTM Händler gibts eine CD.
MfG
Panini
Das Rad lässt sich auch "rausdrehen", indem man es nach oben hebt und nachher nach rechts abdreht. So kann der Bremssattel drin bleiben. Luft ablassen erleichtert die Zirkelei.
MfG
Panini
Ich fahre 13/52, was der Originalübersetzung bei der 350 EXC-F entspricht. Passt sehr gut für verschiedene Geländearten...
MfG
Panini
Ich weiss nicht, ob es bei der 07er gleich ist wie bei einer 09er. Aber da war es ein einzelnes Kabel oberhalb von dem Kühler auf der linken Seite.
MfG
Panini
Einen guten Ersatzteilkatalog von (fast) allen Modellen gibt es auch auf der KTM Homepage:
http://sparepartsfinder.ktm.com/?lang=de
MfG
Panini
Hi
Am besten suchst du dir die Teile über den Spare Parts Finder (Jahrgang 2007 glaube ich, Enduro, 525 EXC), kopierst dir die Ersatzteilnummern und bestellst damit z.B. auf www.ktm-versand.de.
MfG
Panini
Bezüglich Enduro und Schweiz muss man sich einfach folgendes im Klaren sein (was bei mir regelmässig für Frust sorgt):
Will man sich nicht auf irgendwelchen überfüllten Crosspisten schwindlig fahren, muss man alles verladen und mind. 200km Anfahrt (für spassiges Gelände eher das das doppelte oder dreifache) in Kauf nehmen.
In der Schweiz gehts meistens nur bei schlechtem Wetter, Ortskenntnissen und ohne Nummer...
MfG
Panini
Würde ich auch sagen, sofern du jemanden findest der alles komplett nimmt.
Ersatzteilpreis ist auch immer eine gute Referenz. Da kostet die beiden Felgen ohne Bremsscheibe oder sonstiges 1030€ zusammen.
MfG
Panini
Habe für meinen zweiten Felgensatz mit leichten Kratzern inkl. Bremsscheiben und Kettenrad von der Kette 600€ bezahlt.
MfG
Panini
Du musst den Tacho auf die Sumoräder einstellen. Hier wird beschrieben, wie das geht. Den Radumfang entweder auf 1882 einstellen oder selber nachmessen.
MfG
Panini
Höherer Lenker = bei einem Sturz kann schneller was kaputt gehen, weniger Druck auf dem Vorderrad, angehemne Haltung beim Endurowandern
Höhere Sitzbank = kräfteschonender beim Aufstehen, gleicht im Sitzen den höheren Lenker aus, angenehmerer Kniewinkel, bei schwierigen Passagen wieder nachteilig da man mit den Füssen weiter weg vom Boden ist
Ich würde vielleicht noch ein bisschen mit den gegebenen Einstellungsmöglichkeiten spielen. Die Gabelbrücke bietet ja eine vordere und hintere Position für den Lenker. Zudem kann man den Lenker noch nach vorne oder hinten drehen. Irgendeinen Kompromiss wirst du wahrscheinlich eingehen müssen.
David Knight fährt kaum oder nur minimale Lenkererhöhung mit 1.95m... funktioniert allerdings auch
MfG
Panini
