Der große Vorteil von Coolride ist , dass sich der Griffdurchmesser nicht ändert.
Beiträge von 0815matt
Die COOLRIDE kann man genauso am Original-Stecker anschließen und über das Menü regeln....
.....ok, Radstand hat sich um 1,5 cm geändert.... der 200er Reifen wird unwesentlich höher sein.
Hat dein Hänger genau 2m Innenmaß?
Bei meinem Anhänger- 205cm Innenmaß - ging die 1er Duke mit abgelassener Luft gerade drauf...
Danke Chili, so ist es... ging damals um die Km - Einhaltung wegen des 1. Services.
Ausgebaute Räder sind dem Starter sowas von wurscht!
Ps: bin zur Probe mit abmontierten ABS-Sensoren gefahren....(1er SDR)
Pss: außerdem zeigt das ABS keine Störung
Bei der 1er hatte ich einen "verlernten" Gangsensor durch abstecken.....
Ging nur bei eingeklappten Seitenständer und gezogener Kupplung zu starten.
Wenn du das Moped beim losfahren abwürgst, kannst du genauso bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung starten.
Seitenständer logischerweise oben....
Hei Silencer!
Hab das gleiche seit Anfang an. Gleiches Modell, ca. 25.000km.
An der Kupplung konnte ich beim Tausch auf stärkere Federn nichts feststellen.
Meine Diagnose: IS HOI'T SO
Früher war das Spiel im Gasseilzug sinnvoll um Spannungen durch zb. Lenkeinschlag , Aus- Einfedern...auszugleichen.
Aber bei einem Gaspoti.....? Mein Griff ist Spielfrei.
PVC Schlauch außen 9mm, innen 7mm. 1mm Wand(logisch)
Habe gestern eine günstige Alternative zur Reduzierung des Gasgriffspiels gefunden:
Ein Stück PVC-Schlauch 7/9mm einfach über Steg des Potis gesteckt. Fertig!Gas.jpg
Schräglagenwechsel mache ich sicherheitshalber um die Längsachse....
Guten Rutsch! -
In AT sind seitliche Rückstrahler für Motorräder erlaubt aber nicht Pflicht.
min. 30cm / max. 80cm vom Boden, mindestens 1, maximal 2 Rückstrahler je Seite.
dürfen vom Fahrer oder Sozius nicht verdeckt werden....trifft bei dir Commander zu!
Lt. Bedienungsanleitung (Bj 2014/Seite 43)funktioniert der Schaltblitz erst ab 35 Grad Motoröltemperatur.
Zeigt er also zu wenig, fällt diese Funktion aus.......
Bei meiner 1er Duke stand nun der 2. Öltemperatursensor an.
Man merkt es gleich, wenn bei kalten Moped die Öltemperatur der Lufttemperatur um einige Grad nachhinkt.
Wurscht! Garantie ist aus, den zerleg i.....
zwischen den beiden Sicherungsscheiben vorichtig durchtrennt und den Rest mit der Eisensäge gespalten.
einen "TS-NTC-232" (einfach googeln ca. €2,50.-) einlöten.
4.jpg Schrumpfschlauch drüber...
ein Alu-Röhrchen innen 8mm ca. 45mm Länge und Stopfen, macht ein Dreher in der Jausenzeit.
Ich habs passend gemacht und aufgeschrumpft.
Fertig!
Der Ölstandschwimmer ist natürlich außer Betrieb! Schau eh lieber selbst.....
Alurohr und Stopfen wurden zusätzlich mit Loctite abgedichtet.
Öltemperatur zeigt nun - mit diesem Sensor - 1,5 Grad "wärmer" als Lufttemperatur.
Test läuft.....
Fertig!
Test läuft.....
Bei knapp € 350.- muss der Sensor doch für mehr "gut" sein - nicht nur: Motor aus!
Das es original eine "VZ" ist........wurde ja diskutiert....
4161310165118KETTE DID525 VZ MIT NIETGLIED€ 157,08+
-4261310066000NIETGLIED FÜR KETTE DID VZ€ 10,14+
-9900050002029Antriebssatz 17/38€ 226,22+
Der SparePartsFinder gibt Aufschluss.... -
1. Die Maßbezeichnung ist für gewöhnlich "unten"
2. Hab Gott-sei-Dank keinen Suzuki-V-2 verbaut.......
3. liebe Grüße
