Meines Wissens nach ist der KAT beim Remus im Krümmer und daher auch nur ABE als Gesamtanlage und das auch nur ab Baujahr 2014.
Thorsten
Thorsten
Ich bin von der 1100 Hyper auf die 690 SMC umgestiegen.
Das Fahrverhalten ist vollkommen unterschiedlich, wer viel ausgebaute Strecken fahren will ist sicher mit der Hyper besser bedient, wer die kleinen Nebenstrecken mag der wird von der Leichtigkeit der 690 begeistert sein.
Das Gruppenfahren mit verschiedenen Mopeds macht die Hyper sicher besser.
Ich habe den Umstieg bisher nicht bereut, bin allerdings auch meistens alleine Unterwegs und für die Feierabendrunde ist es das perfekte Moped für mich.
Viele Grüße
Thorsten
ich mache auch immer 3 bar Luft in die Reifen wenn sie über den Winter steht.
Thorsten
Fehler behoben.
Drosselklappen inilauf, ging aber nur über Werkstatt da die Werte gelöscht werden mussten über den PC. Wartezeit 1 Stunde da der Motor abkühlen musste, dann Werte im Rechner gelöscht, dann 15 Minuten Standgas und ab nach Hause.
Mit der Beschreibung selber machen blieb der Fehler.
Preis für die Maßnahme, Kaffeekasse Werstatt
Hallo Gemeinde,
ab welchem Baujahr können Reifen ohne Schlauch gefahren werden?
Bei meiner SMC 690 Bauj. 2009 sind Schläuche verbaut.
Weche unterschiede gibt es bei den Felgen ohne Schläuche ( Bilder wären hilfreich )
Thorsten
ich war am Wochenende unterwegs Moped lief super.
Am Sonntag auf der Rückfahrt folgendes:
Drehzahl im Stand 1800 - 2000 ( mit Leerlauf oder gezogener Kupplung )
Drehzahl mit Gang geht nicht tiefer wie 3000 Umdrehungen, bei ziehen der Kupplung geht die Drehzahl wieder runter bis 2000 und beim lösen der Kupplung geht die Drehzahl wieder hoch bis 3000 Umdrehungen ( natürlich ohne Gas zu geben ).
Hatte jemand von euch schon einmal so etwas?
Viele Grüße
Thorsten
Hab es bei mir seit 150 km drauf, erster Eindruck nimmt vibrationsspitzen etwas weg. Werde nach den ersten 1000 km berichten, habe es mir gekauft weil mir an der linken Hand immer der Zeigefinger einschläft.
Gruß thorsten
Sieht gut aus in schwarz!!!!
Thorsten
Ich habe jetzt am Wochenende die Hebel nach unten gesetzt...hat nichts gebracht was das einschlafen angeht...allerdings greife ich jetzt die Kupplung und Bremse besser.
Ich werde mir mal das PHDS bestellen und dann berichten.
Thorsten
Ich dachte schon das ich der einzige bin der das Problem hat.
Ich werde jetzt mal andere Handschuhe und andere Griffe ( die ohne verrutschschutz) ausprobieren
Thorsten
Danke für die schnellen Antworten
mein Zeigefinger nur an der linken Hand schläft bei Fahrten über 2 Stunden ein, kennt jemand von euch diese Problem ?
Fahre seit Jahren Motorrad und hatte diese Problem bisher mit keinem anderen Motorrad, auch wenn ich mit dem Motarrad meiner Frau ( Ducati Monster 1100 ) fahre habe ich das nicht.
Thorsten
Das sind die ersten Veränderungen...jetzt erst mal fahren und im Winter Schwinge, Feder und Fußraten in schwarz.
Thorsten
Das war doch ein Aprilscherz oder ?
Warum den Ölwechsel nach der Saison???
Ich mache den Ölwechsel vor Saisonbeginn, halte ich für besser in meinem Fall Saison April - Oktober.
Viele Grüße
Thorsten
Danke für die schnelle Antwort ![]()
Guten Tag zusammen,
kann mir jemand sagen ob die Schwinge der 690 SMC Bauj. 2009 und der 690 Enduro Bauj. 2009 Baugleich sind.
Viele Grüße
Thorsten
Bauj. 2009, Ez. 2009, Laufleistung 13.400 Km, 3 Hand, 5.000 €,
