Genauso ist es, das Ventilspiel wird kleiner mit der Zeit.
Was schlimmer ist , wie wenn es zu groß wäre und klappern würde.
Beiträge von Thomas281
Da steht doch Dichtungssatz auf der Rechnung. Und für den Rechnungsbetrag glaub ich nicht, das die Ventile eingestellt wurden.
Warum? Was steht denn auf der Rechnung. 1 Teil? Dann ist das der Ventildeckeldichtungssatz!
Die Dichtungen härten auch aus. Und wenn ich das ganze Gedöns ab habe spare ich nicht an 35,-. Um hinterher falls es doch nicht dicht wird , alles noch mal zu machen.
Aber jeder wie er mag?
Wenn es eine ordentliche Werkstatt ist macht sie natürlich! die Dichtung neu, wenn sie einmal ab ist. Und Ventilspiel prüfen und dann einstellen ist schon ein erheblicher Zeit und Kostenunterschied.
Anderes Moped kaufen. Eine Rc8 ist eine rc8 und hat keinen hohen Lenker und andere Kanzel. Ist ja dann keine rc8 mehr?
Nö, geht so ganz gut.
Vielleicht hilft es auch mit loser Mutter etwas „ruckelig“ rum zufahren. Dann wird sich das Ritzel bestimmt auch lösen.
Sind serienfedern.
Aber kein Problem , weil ich es wissen will, werde ich es bei nächster Gelegenheit nochmal zerlegen.
Dann weiß ich es -
Das geht natürlich auch prima. Aber das ist ja kein Problem.
Allerdings gehts mir ja nur um die Höhe.
Wieviel mm ist mit Feder, wenn ohne Feder 110mm ist?
ach so... natürlich oben aufgeschraubt
Wie messen? Ganz einfach .... zb. einen Gabelbinder reinhalten und gucken, wann das Öl kommt. Ist für die SDR und die Angabe ist von dem, der es überarbeit hat.
Das hab ich alles neu gemacht und hab auch die richtige Menge in ml eingefüllt. Keine sorge.
Meine Frage ist nur wenn ich die Dämpfer ausgebaut habe und oben offen habe. Die Dämpfer ganz zusammenschiebe, wie hoch dann das Luftpolster ist. Mit eingebauter Feder.
das ist alles überarbeitet und neu. Ich möchte es nur messen ohne die Federn rauszunehmen.Ganz einfache Frage eigentlich ?
Vielleicht hat es mal jemand so gemessen.
Weiß jemand die Luftpolster Höhe der Gabeln mit Federn gemessen? Ohne Federn soll es 110mm sein. Wie hoch ist der Unterschied mit Federn? Ich möchte es prüfen aber ohne die Federn auszubauen.
Ja, passen!
Bei quickshifter Nachrüstungen bei der SD 1 wird nix mit drehzahlanhebung oder so programmiert. Das wird damit nix zu tun haben.
Ich hab den Cordona drin. Eingebaut hat die KTM Werkstatt, weil ich das Moped da so gekauft habe. Aber die haben den nicht zum laufen bekommen. Das hab ich dann hinterher zu Hause hinbekommen. War ganz einfach. Die Programmierung ist echt easy.
Funktioniert im Alltag super. Auf Rennstrecke, mit sehr hohen Drehzahlen habe ich damit allerdings keine Erfahrung .
Optisch mega. Genau richtig ausgewählt?3126CC37-66D9-4CEB-A46A-33BD0D6B4DE1.jpeg
Sehr genial. Ich freu mich drauf?
Einfach mal eben die Batterie prüfen it doch einfacher als alle bekloppt zu machen . Die sitzt unter dem Sitz .
Also lieber nicht kaufen?
Was heißt pfeift? So richtig kacke?
