Nochmal kurz für die, die vorhaben, auch den Drehzahlmesser einzubauen. Bei mir ist er jetzt verbaut, die Signalleitung von Drehzahl läuft über Pin 6 des Steuergerätes gut, Drehzahl ist vorhanden. Die Uhrzeit stimmt auch , nur die Tankanzeige Funktion geht nicht. Auf dem Bild steht die Tankanzeige auf dreiviertel voll. Die beiden Tanksignal Kabel des DZM sind allerdings mit einem beiliegenden Überbrückungskabel mit Widerstand überbrückt. Diese Überbrückung ist dafür da dass der Tank immer dreiviertel voll anzeigt. Entfernt man das Kabel, geht die Anzeige auf 0 runter und blinkt. Sollte man allerdings am Moped einen Signalgeber haben, kann man es (irgendwie) anschließen und erhält so den richtigen Stand des Tankinhalts. Jetzt wart ich mal noch auf die Antwort von TheSound2music, ob ich diese beiden Kabel, die momentan überbrückt sind, auch zusammenfassend in den Pin 1 des Tacho??? einstecken soll oder wie das funzt. Ich hab diese beiden Kabel ja schon direkt an den Tankniveaugeber (unten am Tank bei der Hupe) angeschlossen, auch mit Widerstand. Leider kein Signal. Deswegen wäre meine letzte Hoffnunng, dass es tatsächlich irgendwie über den Tacho läuft. Wäre sehr cool, Wenn man eine "echte" Tankanzeige hätte.
Leider bin ich erst wieder kurz an Weihnachten und dann kurz an Neujahr zu Hause. Mal sehen, ob ich bis dahin genug Infos sammeln konnte um da nochmal eine Umbau bzw. Anschließaktion zu starten.
Ich halt euch auf dem Laufenden. PS: Auf dem Bild ist keine Drehzahl zu sehen weil nur die Zündung an ist, der Motor steht.
Greetz
