Beiträge von visu
    den starterfreilauf hörte ich nur beim starten und da drehts auch den motor garnicht mehr mit hört sich an wie ein sack nägel wenn du schüttelst, darum kann ich mir das fast nicht vorstellen das das der freilauf ist.
    das kupplungslager dürfte es ja auch nicht sein da es schon baujahr 03 ist da wurde das ja behoben oder? steht bei dir High Flow am zylinderkopf?
    kugeln sind noch alle drinnen hat sich "nur" der käfig verabschiedet bin nicht weit gefahren hab so sofort abgestellt als ich was bemerkt habe.
    lg. visu
    werd mir das mal durch den kopf gehen lassen ob ich mich da drüber traue. mir ist schon klar das zerlegen besser wäre hab ja schon einiges herausgebracht. danke auf jaden fall mal
    Hallo zusammen!
    so hab nun die Kupplung runter bekommen und wie schon geahnt hat sich das Kupplungslager in Einzelteile aufgelöst jetzt meine Frage wie bringe ich das ganze jetzt so sauber das ich keine Folgeschäden bekomm? hat da jemand Erfahrung oder was wird in der Werkstatt gemacht?
    lg. Visu
    Hallo zusammen!
    bin gerade dabei bei meiner kleinen das Kupplungslager zu tauschen hab alles fein säuberlich zerlegt und nun bekomm ich den Kupplungsmitnehmer nicht herunter brauch ich da den Kupplungshalter der ja sehr teuer ist oder gibt es da wo einen Trick?
    lg. visu
    ich wusste zB. nicht das man das Kupplungslager u. Nockelwellenlager alle 20.000 km wechseln soll also ist es wohl höchste zeit das zu machen.
    dank dem Swiss duker ist mir jetzt einiges klarer :applaus:
    so nun hab ich auch mal eine Frage.
    hab jetzt bei meiner Duke II 27.000 km auf der Uhr und möchte das 30.000 Service vorziehen da ich jetzt über den Winter zeit hätte, was ist da alles zu machen.
    gemacht wird:
    - Öl + Filterwechsel
    - Starterfreilauf (ist kaputt gegangen)
    - Ventileeinstellen
    was ist sonst noch zu machen?
    lg. visu
    Hallo zusammen!
    was ist das Stunt Bike für ein Ding ist das eine Studie oder wird das mal für den verkauf? den mir gefällt das schon megamässig.
    ich hoffe die Frage ist nicht allzublöd.
    lg. visu
    das kommt halt auf die übersetzung an würde ich mal sagen. ich schau immer das ich meiner nicht über 6500 u/min auf längerer strecke antun sind bei einer übersetzung von 17:42 um die 130 da sgeht noch grad aber schneller möchte ich nicht fahren über lengere zeit das würde ich ihr nicht antun.
    lg. visu
    ps: in zwei wochen gehts bei mir auch los nach korsika sind gesamt auch ca. 3000 km
    es kann sein das er sich schon selbst entlüftet aber zur kontrolle würde ich mir das schon ansehen den es kann ja auch passieren das der ölkreislauf durch die luft unterbunden ist und somit nicht richtig geschmiert wird.
    einfach schraube raus motor starten sehen ob das öl gleich kommt oder erst nach 10 sec dann war noch luft drinnen und du kannst wieder beruhigt durch die gegend fahren.
    lg.
    da müssten eigentlich zwei kabel nach vorne gehen wennst die mal kurzschließt wenn sie dann geht dann liegts am schalter vorne oder sonst am relais wie immer man das schreibt
