Tamburini 24 liter Alufass ist bestellt.
Wird aber als aller erstes ausgelitert, denn den Italienern traue ich nicht über den Weg,
Schlechte Erfahrung aus Acerbis Zeiten
Gruss
Bilder folgen sobald ich ihn habe
Beiträge von Dottore
Manchmal verspannen sich die spacer der Bremsscheibe im Rennstreckenbetrieb. ( Starke Hitze )
Vorderrad hoch und mit der Hand drehen, schauen wo die Scheibe einen leichten Schlag hat und dann mit einem Holz und LEICHTEN Hammerschlägen in Form bringen.
Durch das klopfen in die richtige Richtung lösen sich die verspannten Spacer und deine Scheibe läuft wieder rund.
Das haben wir in der SD Battle ab und zu gemacht.
Solltest du mechanisch begabt sein oder denn entsprechenden Beruf gelernt haben probiers aus, sonst lass die Finger davon.
Gruss -
Hallo Leute,
ich muß mal was anfragen...hab in der Suche nicht wirklich was dazu gefunden. Aber vielleicht wisst ihr ja mehr...
Wenn man bei der RC8 R das 170 PS Mapping einspielt... muß man dann auch den Auspuff wechseln?! Sprich ne Akra Anlage drunterschlüsseln?
Das Problem ist jetzt folgendes. Der Kat ist kaputt. Rasselt jedenfalls wie nen Sack Schrauben im Schalldämpfer beim Schütteln und die Leistung is weg, wenn ich das Gas aufzieh. Ich tipp auf zuviel Staudruck durch zugesetzten Auspuff.
Die Frage ist jetzt.... Das ich unsicher bin, auch nirgends gelesen hab, das die Komponenten 170 PS und Originalauspuff nicht zusammen passen?! Das hätt doch mal einer sagen müssen beim Kauf....
Gibts da eurerseits schon Erfahrungen?!
Lieben GrußAndré
Da hat sich innen im Auspuff ein Blech gelöst, darum ist die Leistung manchmal weg.
Gruss -
HI, Gabelbrücke oben mit kpl. Lenkerhalterung habe ich noch hier liegen.
Bei Interesse PN -
Passt definitiv nicht.
Hallo, die EVO 1 hat so ca. 64mm Durchmesser und die Evo 4 75mm D.
Gruss -
es waren sogar mehr als sechs........
Hallo panini, das hört sich eher nach der Ölspritzdüse als nach dem Nehmerzylinder an. Hinterm Ritzel ist die Spritzdüse für die Kupplung verbaut. Diese sollte ab und zu ausgeblasen werden( wird normal beim KD gemacht). Bei Druckpunkt problemen diese als erstes kontrollieren. Sollte dein Händler wissen.Gruss Dottore
Weiß eigentlich jemand den Hintergrund, dass die aktuelle RC8 als 1190 angepriesen wird und tatsächlich "nur" 1148ccm hat?
In MOTORRAD stand; 690,990, 1190 hört sich halt gut an. Das Video ist phänomenal. Gruss dottore
Im powerpartskatalog gibts eine Achslehre für ca. 25 Euronen. Einfach die Kettenspannung einstellen dann auf der Kettenseite den Abstand von Mitte Schwingachse bis Mitte Radachse abnehmen, dann auf der anderen Seite überprüfen und gegebenenfalls nachstellen. Funzt perfekt.
Hallo es gibt für die 07 nur ein Akra mapping und das ist mit den Kats. Weil Euro 3 nur mit kat möglich ist. Ktm wird bestimmt noch ein mapping für die Rennstrecke nachreichen. Hoffentlich bald, denn ich warte schon drauf. Gruss dottore
Hallo, der Tank fasst bei meiner 07 18,4 liter. Damit bin ich schon 260km gefahren. Mein Verbrauch liegt um 7 Lit. auf 100km.
Hallo mkl, erst mal die Kreuzschlitzschraube an der Oberseite der Gabel öffnen und den aufgebauten Druck aus der Gabel zu lassen. Das sollte man im übrigen regelmässig machen denn dann fühlt sich die Gabel nicht so steif an. Dann mit einem geigneten Schraubendreher den Abstrifring vorsichtig abhebeln dann kommst du an den Simmering heran. Mit einer schmalen dünnen Fühlerlehre zwischen Tauchrohr und Simmering herumfahren und versuchen einen evtl vorhandenen Schmutz nach unten rauszuschieben. Dann den Abstreifring mit einem Kunststoffhammer wieder vorsichtig reinklopfen. Wenn das nicht hilft dann hilft nur ein neuer Simmering. Gute Verichtung wünscht dottore
Hallo, ein Motorrad hat zwei Räder und darum ist's für eine Person. Für zwei Personen brauchst du 4 Räder. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Gruss dottore
Hallo das hat weniger mit der Viskosität zu tun. Bei allen (wirklich allen) KTM' s muss vollsynthetisches Öl rein. Hast du nach dem Ölwechsel Kupplungsprobleme, dann ist wahrscheinlich teilsynthetisches Öl drin. Das funzt nicht. Bei einer Kawa ist es genau umgekehrt. Gruss dottore
Hallo, nimm doch jetzt eine neue 06er die kriegst du gerade recht günstig. Die sind im Gegensatz zur 07 noch lieferbar. Gruss dottore
Die serienmässige Anti Hopping Kupplung die in allen SD Motoren verbaut ist kann leider nicht das blockieren des Hinterrades verhindern, sondern nur das Stempeln kurz vor dem blockieren. Gruss dottore
Hallo, bin im Einfahrmodus zügig über die schwäbische Alb gefahren, und habe nach 220 km noch keine Reservelampe gesehen, dann 14,2 lit. getankt. Dottore
