Hallo! Hab ne 14er SDR mit der alten Welle! Wenn ich jetzt die neue Welle verbaue müssen da C3 Lager rein oder nicht! Hab noch nen Satz normale Lager ohne C3 liegen! Kann ich die reinmachen?
Beiträge von Charly6
Kann es sei dass durch wegschrauben der Hupe das Lämpchen blöd macht?
Hi Ist die Alarmanlage bei der 1er SDR Serie? Also eingebaut hab ich keine!
Hallo! Alle Funktionen gehen! Weiss einer wie ich das Ding wegbekomme? Bin für jeden Tip dankbar!
Hallo! Bei meiner 1er SDR blinkt ab und zu ein ganz kleines rundes rotes Lämpchen! Es ist direkt neben der Öllampe! Unten links! Also neben dem Ölkännchen Symbol. Hat die letzten 60000 km nie geleuchtet! ist kein Symbol abgebildet. Hab garnicht gewusst dass es das Ding gibt! Vielleicht weiss wer was das zu bedeuten hat! Hab leider zu meiner SDR damals kein Fahrer Büchlein erhalten.....
Hallo! Gibt es Lihium Batterien mit eigebautem Übelastungsschutz?
Hallo! Was habt Ihr für nen Spritverbrauch mit MCE Stage1 Kit ? Gegenüber Serie,gegenüber Akra Map?
Hallo! Habe seit kurzem ganz leichtes Spiel an der Hinterachse! Kein Wasser,genug Fett war auch drin! Lager hab ich mal vor ca 20000 km getauscht! Da gibt es doch verbesserte Hinterachsen. Passt diese auch in meine 1er Bj 14? Wenn ja,hätte vielleicht wer die Ersatzteil Nr? Dankeschön im voraus!
Hi! Wie ist der auf der Autobahn? Fahre den CRA 3 und bin,bis auf den Geradeauslauf sehr zufrieden. so ab ca 160 fängt er leicht das rühren,um die Längsachse,an! Ist nicht gefährlich,aber unangenehm halt!Hat mal wer dem Michelin Road5 mit dem CRA3 verglichen?Will vom Handling und vom Grip keine Abstriche machen. Aber etwas mehr Geradeaus Stabilität wär schon super! Achso,Fahrwerk wurde von GL überarbeitet!
Hi! An die Kahi 1290 kannste dranschrauben,oder wegschrauben waste willst,an den schönen bassigen Sound einer Duc V2 kommste nicht mal in etwa ran....
Hallo! Meister Eder,was hat die Beschichtung gebracht?
Hallo! Hab das Fahrwerk meiner 1er SDR von GL überarbeiten lassen. Bin sehr zufrieden damit! Die Gabel hat ein sehr träges Losbrechmoment! Es ist besser mit GL geworden,aber halt nicht gut! Hab noch ne ältere R1. Da arbeitet die Gabel wesentlich sensibler,viel feinfühliger halt! Das hat nichts mit der Härte der Dämpfungselemente zu tun. In zerlegtem Zustand,ganz ohne Innereien,läuft die R1Gabel viel leichter! GL hat die Holme poliert,aber gebracht hat das wenig!Hab zum Vergleich mal org Holme reingeschraubt! Das Losbrechmoment ist scheinbar bei WP generell ein Prob! Dies haben mir auch zwei Crossfahrer bestätigt! Hat jemand Erfahrung mit Beschichtung?
Hallo! Hört sich gut an! Hab nur bischen Bedenken,dass wenn sich die eingeklbten Blättchen irgendwie lösen und sich dann verkanten,könnte das Gas hängenbleiben! Je nachdem, wär das halt nicht so angenehm.....
Herzlichen Danke für die Infos! Es war der kleine Stecker in der Lampe! Weiss nicht wieso,aber da kam Wasser raus! Hab die Kabel ohne Stecker verlötet!Der Ständer Sensor kann beim reinigen eine abbekommen haben! Das Kettenfett war wie ein riesen Klumpen am Sensor!Nehme nie wieder HKS!
Hallo! Kennt sich denn keiner mit dem Problem aus? Könnte der Temp Sensor defekt sein? Weiss garnicht mehr wo ich suchen soll..... Wäre sehr dankbar für Tips!
Hi!Hab jetzt den Ständerschalter getauscht. Ist sofort angesprungen! Nur blinken jetzt die Tankbalken non stop! Im tank sind ca 12l. Alle Balken wie bei vollem Tank! Dann leuchtet noch im Display Glatteisgefahr auf! Die Raumtemperatur ist ca 20° plus! Was könnte das sein?
Hallo! Schorsch es soll gut sein weil meine SDR seit dem reinigen vom Kettenfett Geschmotter des Seitenständers samt E Schalter einfach nicht mehr läuft!
Hallo! weiss vielleicht eine welche Kontakte ich am Stecker kurzschliessen muss um die Funktion eines Dongle zu haben??
