vielleicht hilft dies...
Beiträge von mateck
Habe mir das Louis Ding angeschaut... Grausames Teil!
Der "Sidewinder" von Pro-Lift ist gerade im Angebot: 69€ ich werde mir diesen bestellen!
Vielen Dank für die Info
Da ist schon ein Loch drinn... (BJ '07)
Moin, Moin,
ich möchte mir zum überwintern einen Moped Frontheber organisieren.
Bei Tante Louis gibt es einen Träger für die Gabelbrücke.
Profi-Motorradheber ArtNo:10003368
FRONTHEBER-KIT M-D ArtNo:10003369Kennt jemand den Innendurchmesser des Steuerschaftes?
Es gibt: 13 / 15,7 / 16,5 / 18 / 21 ???
Erfahrungen?
Gruß -
wieso eigentlich Kupplungshebel 950 sm ??? mit dem Fuß komme ich nicht an den Lenker ... Dafür aber mit der Grabbel an den Schalthebel...
Moin,
ich habe die Position des Hebels auf der Welle "verdreht".
Schraube lösen und den Hebel zu Dir abziehen, danach etwas nach unten gedreht wieder ansetzen.Reichte mir aus...
Moin,
es ist ein sehr guter Artikel im "KRADBLATT" zum Thema zu finden...siehe auch http://www.kradblatt.de
:daumen hoch:
Original NTC für das Anzeigegerät ist natürlich das Optimum.
hat's gefunzt?
zeigt mal Fotos, wenn fertig...
Moin,
zuerst mußt du die Widerstandskurve des Sensors herausbekommen, danach die deines Gerätes.
Dann hast du für eine bestimmte Temperatur z.B. 50° verschiedene Werte:
Sensor = RL im Beispiel
Messgerät erwartet für 50° Anzeige = RGesamt im Beispiel
Nun darfst du rechnen:
RGesamt = R1 + 1/((1/R2)+(1/RL))
Das ganze berechnest du zur Sicherheit noch für eine andere Temperatur und schon weißt du welches Poti du benötigst.
Du kannst natürlich auch eine Brückenschaltung nehmen… Achte aber immer auf die Leistung der Widerstände.Dies funktioniert nur, wenn deine neue Anzeige auch die Differenzspannung mißt. Erwartet dies eine Stromquelle -> geht es so nicht.
Wenn dir das alles nichts sagt,
Finger weg!Gruß
Moin,
anbei Kopie des Anschlußplanes.
Wie zu sehen ist der Sensor ein Temperatur-abhängiger Widerstand. Mess doch einfach mal mit einem Multimeter den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen.
Bei ca 40° ist der untere Balken im Original Instrument zu sehen. Alle Balken bedeutet 120°
Bei zwei Messungen mit unterschiedlichen Temperaturen solltest du die Kurve herrausbekommen und diese muß dann deinem neuem Instrument angepasst werden.Gruß
Wer suchet der findet... es gibt ohne Ende Fotos von Heck und drumherum... :daumen hoch:
Ich würde auch gerne ein Foto sehen...
Hatt jemand Fotos von verbauten LED Rückleuchten? ... LED Blinkern?Gruß
Das sieht sehr gut aus... muß wohl mal wieder zum Freundlichen Bayern.
Würde auch gut zu meinem kleinen Schwarzen passen...Gibt es die BMW Kästen auch in dunkel?
Gibt es schon Fotos von den Haltern?
Wie sind die wo dran?Hätte auch Interesse....
Moin,
Moped läuft tatsächlich wesentlich besser!!
Habe am WE 16er Ritzel, Sommer’s door und EPC wech operiert.
Klasse! Läuft ruhiger und das gute Stück zieht jetzt noch besser durch.
Das EPC habe ich nun am Vergaser zugestopft (Sommer Stopfen) und das gesamte Schlauch System + Magnetventile rausgeschmissen.In der RA habe ich folgenden Hinweis gefunden: “wenn die EPC-Ventile abgesteckt sind, hat dies keine Auswirkungen auf andere Systeme.“
Funzt sehr gut!Nun muß ich nur noch meine heimische Verwaltung von der Notwendigkeit neuer Töpfe überzeugen…
Heute angekommen. Morgen wird der Stecker eingebaut.
Super!Vielen Dank!
nu ist klein genug
Datei ist zu groß....
PN mit E-Mail und es gibt Bilder...
