Es gibt ja noch die alte Regel 3 x Warm laufen lassen komplett abkühlen. 1 Std. ruhig fahren viel schalten. Öl wechseln.
Beiträge von MX250
Siehe oben! Wie fährst du den Motor ein????
Warum das? Nach 1BH muss du zum Service die füllen normales Öl rein und FEUERFREI
Zuerst einmal Danke dir! Ich habe jetzt die roten Relais und gelben Relais herausgenommen und mit Luftdruck gesäubert nun startet es nicht mehr von alleine. Tut mir leid, aber mich interessiert es sehr und ich kenne mich mit der Elektrik noch nicht aus. Was ich fragen wollte ist, ob die roten Relais die Hauptrelais sind? Wenn ja finde ich dort keine 5A Sicherung.
Ich gehe davon aus das es nicht an den Sicherungen lag. Vermutlich hast du da ein Kabel mit Kabelbruch das du jetzt bewegt hast und deshalb den Fehler nicht mehr. (Glaskugel)
Sicherungsstärke ist bei den Modellen verschieden! Die Sicherungen (Rot), am Hauptrelais 20 A (Gelb), die eine 20A ist Ersatz! Nur ein Hauptrelais hat eine Sicherung (Anlasser) das andere Relais sollte daneben sitzen. Die Relais lassen sich abziehen, reinigen, wechseln und sehen so aus.
Die Benzinpumpe wird vom Spannungsregler über das Hauptrelais (K30*) - Sicherung 5/10A geschaltet. Tausch mal die beiden Relais untereinander und mess die Kabel durch. Wenn da alles io. Spannungsregler prüfen.
Wenn der E-Starter (S21*) gedrückt wird, schaltet (-) das Stratrelais mit Hauptsicherung (K10*) den Startermotor (M10*).
* Bezeichnung kann abweichen.
Das passt brauchst nur ggf. andere Buchsen aus dem Zubehör.
Strom = Stator, Zündspule, Spannungsregler, E-Box
Für welches Motorrad?
Brennspiritus / Verdünnung & Plastikschaber
Neues Model heißt ja nicht gleich besser .... duckundweg.
1. Zum Gewicht die richtigen Federn einbauen / Fahrwerkservice?
2. Durchhang einstellen
3. Gabel mehr durchstecken
4. Sitzbank abpolstern
Handschützer von KTM sind nicht wirklich belastbar. Die von Hus sehen stabiler aus und gleich mal welche bestellt und angebaut. Die Originalhalter werden wieder benutzt. Pass, wackelt und hat Luft.
Radnabe und oder Steckachse defekt. Da passt etwas nicht zusammen.
Moin, Luft, Sensor, Spritfilter, ... hast du irgend etwas schon geprüft?
Vielleicht sie die Kühler dicht?
Beim Vergaser kann es schon mal sein das irgend etwas hängt /klemmt. Vergaser reinigen und kontrollieren Düsen frei ggf. Nadel austauschen.
Es ist die originale Auspuffanlage verbaut.
Ventilspiel habe ich noch nicht kontrolliert.
Der aktuelle Stundenzähler zeigt 58h. Das ist lt. Vorbesitzer aber schon der zweite Stundenzähler.
Der aktuelle Kolben sollte rund 40h alt sein. Sicher ist das aber nicht...
Am Motor selbst habe ich noch nichts gemacht.
Denkt ihr, dass es am Ventilspiel liegen kann? Warum äußert sich das dann nur bei Gaswegnahme und nicht auch unter Last?
Geh mal davon aus das die Maschine ca. 150-200 BH hat. Da solltest du dir mal den Motor & Getriebe genau ansehen.
