papasmcr vielen Dank??
Beiträge von Janis1290
Die gewünschten Maße könnte ich Dir gerne durchgeben, bin aber erst in paar Tagen wieder @home wo die SAR grade auf mich wartet....
Wenn es noch paar Tage Zeit hat dann gerne...
Sehr gerne. Messe einfach mal, wenn du zurück bist.
Kann niemand meine Frage mit eine sachdienlichen Angabe in Zentimeter beantworten?
Bei Wiki org oder in den Fahrzeugpapieren stehen die Abmessungen
Es wäre auch ohne " !!!Hilfe!!! " gegangen
Echt? Dann zeig mir mal bitte die Quelle „MEINER KONKRETEN“ Frage! Die Abmessungen habe ich nicht hinterfragt, sondern konkrete Maße mit demontieren Teilen.
Schlaue Antworten sind besser als altkluge Sprüche -
Hallo. Kann mal bitte jemand messen, welche Höhe die SAR (nicht SAS) vom Boden gemessen hat, wenn die Spiegel demontiert sind. Weiterhin wäre die Höhe vom Boden bei demontierten Windschild interessant. Mir geht es darum, welche Höhe ich mindestens im Transporter brauche. Hoffe mir kann hier jemand helfen.
Danke schon mal.
wurde freigegeben....
Hallo. Hast du einen link zur Freigabe? Ich finde den Reifen für die SDR weder bei KTM noch bei Dunlop.
Danke schon mal.
Genau, Polster komplett alles raus. Die Innenschale vom Helm hält die Höhrer von alleine :)
Ich hab das Mikro in der Kinnbelüftung und noch keiner hat sich beschwert, eher das Gegenteil, keiner wollte mir glauben, dass ich aufm Moped sitz. Ich habe ein billiges für 30€ aus ChinaSupi. Vielen Dank für dein Feedback. Sollte nächste Woche kommen. Mal schauen, wann ich zum Einbau komm. Hab mir das SENA 10R gegönnt.
Hi, hab den S2 und das SRC. Klappt gut und ist aufeinander abgestimmt. ( Antenne.... )
Micro ist im vorges. Einbauort vorn im Kinnbereich. Windgeräusche per Microübertragung sind gering.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Für den SR1 bzw.SR2 gibt es von SCHUBERTH leider kein SRC.
Hast du Schaumstoff rausgenommen an den Ohren um die Kopfhörer unterzubringen? Würde das Micro am Anfang vom Wangenpolster machen, weil weiter vorn wahrscheinlich zu hohe Windgeräusche durch die Belüftung vermute. Wie hast du das gelöst und welches hast du verbaut. Ich habe das Sena 10r im Focus weil klein.
hat schon jemand ein Headset in den Schuberth SR2 eingebaut?
Mein Dealer macht mir nix drauf wenns keine Freigabe gibt. Kann ich ihm auch nicht übel nehmen und seine Preise sind halt einfach super. Daher wirds jetzt erstmal der RA2 Evo.
Zum Thema aber nochmal. Man muss schon auch sagen das in letzter Zeit AVON in Tests auch keine große Rolle gespielt hat. Wann hat die "Motorrad" eigentlich den letzten AVON getestet? Aktuell find ich auf die Schnelle nix.
Den Spirit ST haben jetzt noch nicht viele getestet aber so übel zog er sich bisher wohl nicht aus der Affäre. Von daher eventuell tatsächlich mal ein positives Lebenszeichen von AVON. Warum auch nicht.
Bitte um ein Feedback über den Reifen. Danke
Hallo.
Passt der Bursig bzw die Adapterplatte von der RC8 auf die Superduke 1290? Danke für die Antwort im Voraus
Hallo. Hab mir die Motogadget m-blaze Disc geholt. Verarbeitung optisch und Material top. Kabel sind extrem dünn. Werde hier auf alle Fälle löten und Schrumpfschlauch drum machen. Sind normal extrem teuer 100€ pro Stück. Bei Polo mit 20% für beide 160€ bezahlt.
Anbau wird aber erstmal verschoben, da mir noch die Lenkerenden von desmoworld fehlen.J.
@LifeK
Danke für deine aussagekräftige Antwort. Wäre prima wenn du noch paar Detailfotos machen könntest.
Danke schon mal im Voraus. Blinker werde ich die Motogadget M-Blaze Disc montieren mit meinen Victory und Desmo Lenkerenden.
Hallo Life
Kurze Frage. Dein Halter ist ja ähnlich dem von VISSION. Er hat nur noch einem "Rand" angeschweisst und Muttern in der Höhe des Randes an den Stellen der Löcher angeschweißt um den Cockpitträger auf dem Blech anzuschrauben. Dadurch entsteht auch Platz für die Blinkerkabel.
Wie hast du den Grundträger befestigt? Von unten geschraubt ode von oben? Da sieht man ja dann theoretisch einem Schraubenkopf oder ne Mutter am Blech oder? Wie sind deine Blinkerkabel "unsichtbar" verlegt? Das ist bei VISSION schön clean. Da ich selbst kein Va. schweißen kann würde mich deine Lösung interessieren.
Weiterhin wäre es für mich noch Interesseant, ob man die Batterie abklemmen muss, bevor man das Cockpit absteckt.
Danke und Grüße aus der Bikerregion Erzgebirge.
Jan
Ich habe vor die Tacheinheit tiefer zu setzen und dazu die originale Lenkerklemmung durch einzelne Klemmböcke zu ersetzen. Für die Tachoeinheit würde ich eine Platte aus Alu fertigen und direkt auf die obere Gabelbrücke schrauben. Auf der Platte wird dann die Tachoeinheit entkoppelt verschraubt.
Ziel ist eine cleane Optik und Wegfall der serienmäßigen Blinkerhalterung. Diese wandern an die Lenkerenden.
Hat jemand schon mal den Umbau der Tachoeinheit gemacht bzw. die originalen Klemmböcke durch einzelne ersetzt??
Schuberth SR2.
