Gibt es hier neue Erkenntnisse? Eine Rückmeldung wäre immer schön, wenn einem schon Hilfe angeboten wird.
Beiträge von malle187
Moin,
weiß jemand um welches Modell es sich bei den Brembo Bremssätteln der 1190er Adventure handelt?
Leute...lest ihr eigentlich die ganzen Beiträge ???
Ich habe das tatsächlich überlesen, da ich nur den Bezug zum Hinweis auf den User selbst schaffen wollte.
Hier geht es zwar um die 690er, aber evtl. lässt sich da auch eine passende Anregung für die 390er finden.
Ich weiß zwar noch immer nicht, wo man die Bremsscheibe offiziell beziehen kann, aber ich habe eine...
.War auch heute beim hiesigen KTM-Händler, um ein paar Teile zu ordern - mal nachgefragt, die Scheibe ist nicht gelistet!
Art.-Nr., Anbauanleitung und ABE gibt's aber schon - 933.09.960.000.
Die Scheibe findet man doch unter der 93309960000
https://www.ktm-shop24.de/93309960000-wave-brake-disc
Würde ich schon erwähnenswert finden, ja.
KTM hat einen Teil des Materials übernommen jedoch es nicht für nötig gehalten mir die Ursache des Schadens mitzuteilen.
Mein Vertrauen in dies Marke ist deshalb nachhaltig gestört und die Adventure steht bereits bei Mobile zum Verkauf.
Schade es war ein ge..... Mopped aber eben auch eine never ending Wundertüte.
Steht aktuell aber ohne Hinweis auf die Fahrzeughistorie bei mobile, oder hab ich mir gerade die falsche angeschaut?
ok danke. sind ja separate fragen...kann das schon in einem verlauf fragen aber ist es dann nicht etwas umständlich?
Meinte eher nicht die einzelnen Fragen, sondern das doppelte Posten gleicher Fragen in 2 verschiedenen Foren (LC4 Forum)
Dabei handelt es sich nicht um den Tank, sondern um den Kühler selbst. Einen Ausgleichsbehälter hast du so nicht.
Um den Kühlmittelstand zu prüfen musst du den Kühlerdeckel abnehmen (Achtung, wenn der Motor/Kühlflüssigkeit heiß ist, ist da ordentlich Druck drauf, dann Finger weg) und von oben reinschauen, dann siehst du die oberen Lamellen und kannst den Stand prüfen. Dafür muss vermutlich die Tankverkleidung auch runter.
Und: reicht es nicht, die Themen immer in einem Forum zu behandeln?
Na ja, die Originalkette ist eigentlich keine O-Ring-Kette, zumindest bei der GT. Laut SpareParts ist das eine sogenannte VAZ-Kette von DID, was das auch immer heißen soll.
Also laut https://www.ktm-shop24.de/KTM-Teilesuche ist auf der 2018er 1290er SD-R eine DID 525 VZ Kette verbaut. Googelt man mal nach DID 525 VZ findet man eigentlich nur Treffer, die im Bezug zu KTM stehen, wobei die VZ wohl auch bei anderen Herstellern als Erstausrüstung zum Einsatz kommt.
Schaut man mal bei DID direkt, ist der Typ VZ dort gar nicht gelistet.
Die 525er wird dort als NZ (keine Dichtung, typisch im Cross-Bereich), VX (X-Ring), ZVM-X (X-Ring) geführt.
Ich hatte bisher auf verschiedenen Moppeds mit DID Nachrüstsätzen (ZVM-X in 525/530) bisher nie Probleme.
Sonst muss ich doch mal zum TÜV fahren und wiegen lassen. Dummerweise ist grad Schnee angesagt.
Ich habe meine ehemalige Kawa mal bei der Abfallstation gewogen, hat nix gekostet und da die darüber ja auch Grünschnitt abrechnen (vorher-nachher Messungen Anhänger) kann man auch davon ausgehen, dass die Waagen recht genau sind. Evtl. einfacher wie beim TÜV
Ok, das sind dann zwei unterschiedliche Fehler, da die beiden Kontrolllampen nix miteinander zu tun haben.
Fernlicht: Die Kontrolllampe hängt direkt an Masse (braun)/ Plus vom Lichtschalter, worüber auch das Fernlicht selbst geschaltet wird (blau). Ich nehme an, dass Fernlicht funktioniert? Dann wie schon von achleitner geschrieben, prüfen ob bei eingeschaltetem Fernlicht Spannung am Socken der Kontrolllampe anliegt.
Blinker Kontrolllampe: diese wird wie gesagt nicht direkt an Maße geschaltet, sondern hängt zwischen den beiden Blinkerleitungen und zieht sich jeweils über den ausgeschalteten Blinker die Masse. Auch hier prüfen, ob Spannung am Sockel anliegt, ggf. Kabel zurück verfolgen und an Steckverbindung prüfen.
Du sagst, dass du beide Lampen schon getauscht hast: kannst du ausschließen, das nicht evtl. beide Glühfunzeln defekt sind?
Ja, die schmiert, halt nur im Kühler und nicht auf der Bahn
.Sobald es „mehrtägige Veranstaltungen“ sind gelten andere Vorschriften. Also sobald irgend ein Training über 2 oder mehr Tage geht ist es mehrtägig.
Auszug aus den AGBs von Speer:
"Auf mehrtägigen Veranstaltungen, muss zusätzlich die Ölablassschraube mit Draht gesichert sein und es darf sich ausschließlich reines Wasser (kein Frostschutzmittel) im Kühlsystem befinden."
siehe: https://www.speer-racing.de/de…elt/motorrad-vorbereiten/
Laut Schaltplan ist nur eine Kontrollleuchte für die Blinker vorhanden, inwiefern hast du 2? Separate Anzeige Blinker links/rechts?
Ansonsten werden die Blinker links/rechts direkt über Relais/Blinkerschalter angesteuert, die Kontrollleuchte hängt parallel zu beiden Seiten und zieht sich jeweils über die nicht aktive Seite die Masse.
Ich nehme an, du hast LED Blinker verbaut? Falls ja, probier´s zum Test mal mit normalen Blinkern (Glühfunzel).
na, spätestens in 2019 wird es das auch ale Ersatzteil in normal geben
Im ET Katalog lässt sich die 2019er ja schon auswählen, allerdings konnte ich die Abdeckungen dort nirgends finden. https://www.ktm-shop24.de/KTM-Shop24-Spare-Parts-Finder
Evtl. sind an der im Video ja auch die PP Teile verbaut? https://www.ktm.com/de/powerpa…ment=Travel&model=F9903R5
Geh mal zum lc.4.net ,die beschäftigen sich öfter damit.
Ist er schon ...
Wenn Dir langweilig ist, kannst ja noch das Restemoped kreieren
Das wäre
Räder orange
Lacksatz anthrazit (weiße Seitenteile und Kotflügel)
Schwarzer Rahmen
Alles anzeigenHey,
nur um die Verwirrung noch ein wenig zu vergrößern....
Wie wäre denn die Variante mit komplett orangem Rahmen oder mit schwarzem Heckrahmen?
Gruß,
DietmarBeim orangenen Heckrahmen bin ich raus
Zur Verwirrung nochmal eine Variante mit 2farbigen Felgen
So? Auf die Schnelle mit Paint zusammen geklickt, daher nicht besonders hochauflösend. Sollte aber für den Eindruck reichen.
