Hallo Märchenfee
Tigger#77
Natürlich wollte ich dich nicht als "keiner" bezeichnen.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Allerdings ist dieser
Sensor doch nur zwischen 45 und 60km/h aktiv oder ?????
Hallo Märchenfee
Tigger#77
Hallöchen,
wie kann man eigentlich Überprüfen ob der
Gangsensor Aktiv ist oder nicht.
Keiner weiß wohl so genau ob der Sensor mit Akra Mapping deaktiviert ist oder nicht.
ZitatOriginal von andre_990
Ich habe mir den Aufklebersatz in schwarz beim KTM-Versand bestellt. Der wurde dann nass aufgeklebt und mit Klarlack überlackiert!
Danke dir für die Info hast du den Roten Aufkleber davor abgeschliffen?
Sieht cool aus in schwarz :daumen hoch:
andre_990
sach ma wie hast du denn deinen Schriftzug "Super Duke" im Tankspoiler in Schwarz hinbekommen???
Ist das Marke Eigenbau?
Oder gab´s die Flügel auch mit schwarzer Schrift ![]()
Hallöchen Damir,
mir hat damals der "Hudsucker" bei der Farbgestaltung meiner SD geholfen. Auch mit dem Photo Shop.
Ich kann nur sagen der Mann hat´s drauf.
Nochmals eine dickes Dankeschön von hier aus
Er wird dir sicher auch weiter helfen.... Frag doch einfach über´s Forum mal bei Ihm nach
Voll fäät dieser Aperat.
Finde Die Lackierung kommt gut rüber :daumen hoch:
Hallöchen SD´ler
mich wundert der enorme Preisunterschied schon etwas.
Der liegt ja zwischen ca.285€ und 405€
Ich dachte da gäbe es sowas wie Richtzeiten oder Arbeitsvorgaben vom Hersteller ![]()
Aber na ja ne SD ist ja auch was für Individualisten
, dann gibs halt auch individuelle Preise
ZitatOriginal von blenderg6
Ich fahre erst bei ca. 260 km an die Tanke mit meiner 07ér
"kleiner Schelm"
du hast ja auch 3,5L mehr im Faß. Auch haben will ![]()
ZitatOriginal von Mario
Wundert mich das es dann noch keine ausführlichen Berichte gibt ...
Is wohl nix ... der Commander ?
Das dachte ich nämlich auch die ganze Zeit. Es geht ja nicht nur um den Schotter sondern
auch darum ob sich die Investition lohnt.
Hallöchen,
hat jemand aus dem Forum schon dieses Teil verbaut und kann mit positiven Erkenntnissen
glänzen. Es gibt ja auch ein Mapping auf der Seite für die 2005er SD.
Mich würde mal eine Messung auf dem Leistungsprüfstand interessieren, um den Drehmomentverlauf zu sehen.
Das Teil ist ja nicht ganz billig. Deshalb müsste schon eine erhebliche Verbesserung rausspringen das sich die Investition lohnt.
Die Fa. Micron in Nürnberg Fürth möchte inclusive Abstimmung auf dem Prüfstand ca. 500 Euren für den Spaß haben ![]()
ZitatOriginal von prestige tom
könnte ein grund sein, hab da aber zu wenig ahnung von mappings und deren handhabung.
Könnte nicht der Grund sein, ist der Grund !!!! Nach einer Mappingänderung muß der Adaptionslauf kommen.
War bei mir genau so. Meine SD ist unmittelbar nach dem Mapping ädern sogar schlechter gelaufen. Erst nach
dem 15min im Leerlaug blubbern lassen, lief sie optimal.
Hallöchen,
prestige tom
nee wir haben die wirklich im Stand einfach vor sich hinblubbern lassen. Es waren keinerlei Stecker gezogen.
Mein Mechaniker hat aber gesagt ich solle den Adaptionslauf noch mal machen wenn sie Furtz kalt ist.
So solle es laut KTM gemacht werden.
Hallo liebe SD Gemeinde,
da ich jetzt auch auf Akra Slipon umgestellt habe, (davor Leo´s) haben wir uns mal die Mühe gemacht die Akra Anlage mit Original Mapping und mit Akra Mapping auf dem Prüfstand zu messen. SD ist eine 2005er
Siehe Diagramm
Wir haben eine Messung gemacht gleich nach dem Aufspielen des Akra Mappings. Ich kann euch sagen ich war als erstes sehr entäuscht da bei 5000U/min voll der Knick drin war :-(
Da haben wir den Adaptionslauf gemacht (15min im Leerlauf laufen lassen) und siehe da. Die Kurve sieht sehr gut aus.
Die Leistungsangaben sind Hinterrad Leistung. Grins
Und ich kann euch sagen den kleinen Drehmoment und Leistungsanstieg zwischen 4000 und 6000U/min spürt man deutlich.
ZitatOriginal von Latros
Will meine Akrapovice jetzt gegen SIL wechseln
Wie jetzt... warum... versteh ich nich....
Hast du dafür einen driftigen Grund oder ist es nur wegen der Optik???
Hallo Duke26
Hatte auch die Leo´s Hochkant dran. Und muß sagen das es eine der schönsten Anlagen für die SD ist.
Habe nur wegen der Lautstärke jetzt auf Akra umgerüstet.
Habe jede menge Bildmaterial, solltest du noch mehr Infos brauchen. Sende mir einfach ne PN mit deiner E-mail Adresse und ich sende dir mal ein paar mb´s rüber.
Hier ein Bild von meinem Schätzchen.
Habe mittlerweile auf die Hexagonalen Akra´s umgebaut :-)
Dann würde ich ihn schlicht und ergreifend die Spaxschraube in den Arsch schrauben ....
buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ZitatOriginal von Geissenpeter
Nur die Tendenz zur Fahrwerksunruhe, wenn er Richtung Verschleissgrenze geht, finde ich nervig
Das Problem kenne ich noch von früheren Michelin und Metzeler Reifen. Läuft die Fuhre wenigstens noch einigermaßen gerade aus??
Oder schaukelt sich der Kan bei zunehmender Geschwindigkeit auf ?
Zitatund habe trotzdem 6000 km geschaft...
Das is ja schon eine beträchliche Laufleistung. Auf meine Serienpirellis habe ich mit Mühe und Not gerade mal 4000 km
drauf gebracht. Mein Fahrstihl kommt deinem sehr nahe.
Ich habe die Erfahrung gemacht das meine Socken meistens außen schneller weg sind als in der Mitte.
Ist das mit dem 2 CT besser??
Werde diesen Socken dieses Jahr mal probieren. Man hört ja nur gutes über diesen Reifen.
Danke dir für die Info´s
