Wenn es beim Reifenwechsel passiert wäre sehe die Verformung anders aus!
Beiträge von KTM kosche
Bei mir war's der Road5 nicht Trail, und der ist schön gleichmäßig von der Mitte bis zur Kante abgefahren. (Schwarzwald)
Im Sägekettenforum las ich, das sie auch Rapsöl verwenden. Ich möchte gerne Bioöl nutzen, doch beim Bio Sägekettenöl habe ich meine Bedenken.
Hat schon Jemand Rapsöl versucht?
Biokettenöl für Motorsägen soll die O(X) Ringe der Kette angreifen.
was hab ihr alle wenn der schon 3900 runter hat macht der den 5tkm locker voll, ausserdem mal aus der Schräglage raus schön geschmeidig rausbeschleunigen und nicht nur im geraden voll aufziehen dann gibt's auch keine Kante.
da ist aber nix mit ABE oder KBA Nummer! wenn legal ist's deutlich teurer! und wenn's nicht juckt auch ok.
da ich seit 1980 durchgehend Motorrad fahre! Und es sind noch nicht mal alle aufgeführt.
vielleicht passen der Big V2 und du von der Fahrweise her nicht zusammen. ?!
GT hat keine Reifenbindung....
? wieso Freigabe bei mir auch SD GT ist nur die Reifengrösse und der Geschwindigkeit Infex hinterlegt!???
Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducati, viel Platz auch für 2. Bikes, Werkzeug,manuelle Reifen Montier Maschine Klamotten usw. Robust sparsam und zuverlässig.
der Entlüftungsschlauch (?) ist im Weg...
Hab den Stöpsel rausgezogen - war etwas Benzin drin. Wofür ist denn der und kann ich den kürzen, so dass er nur noch hinter dem Rahmen verläuft?
Johann
Vieleicht hilfts weiter Schlauch sichtbar von oben links.Screenshot_2019-01-27-22-30-40~3.png
So wie ich das erkenne muss der vorne hinter dem KNZ runtergeführt werden.
Hallo, wenn der Reifen neu ist Bremsenreiniger auf ein Lumpen die Flanken damit gut abwischen und schon ist der Reifen eingefahren mach ich so seit über 20 Jahre
entweder KMZ trennt oder nicht hat aber mit dem Getriebe nicht's zu tun. Dann hat's vorher halt nicht richtig getrennt.
das Federbein der RN 32 wird über Umlenkhebel bei der Yamaha angelenkt wegen dem nicht vergleichbar.
Hallo, das dies vom transport mit dem Hänger kommen soll kann ich mir nicht vorstellen, ich transportiere seit ca. 20 Jahre Motorräder mit Hänger und Transporter und keine jede Menge Leute die ihre Bikes zur Renne transportieren und hab von einem Reifenschaden wegen Transport noch nie was gehört. / aber es gibt immer ein erstes mal?!
Bei mit zeigen die Sensoren kalt wenn ich losfahre genau das an was ich mit dem Luftbefüller vom Kompressor eingefüllt habe und geht dann warm gefahren am Vorderrad bis + 0,4 ind am Hinterrad bis + 0,6 Bar nach oben.
Mit KTM 1290 SD GT PAGT Temp. 15-22°C . ??
Du magst also erzählen, dass Öl bei langer Belastung immer weniger viskos wird?
Durch Benzin Verdünnung vlt.. Aber nicht in der Gabel.
Dann schau dir mal die Brühe an wenn sie 3-4 Jahre alt ist oder 30tkm drin war.
Ich habe mir die Puig 9717H gekauft. Ich merke schon eine Unterschied. In der hoher Position, kein Wind auf die Schultern und es fliesst ein Paar cm über das Helm. Ich merke es nur ein bisschen an der Unterarm. Bin zufrieden, aber ich glaube Transparent wäre es besser. Bei Kurven mit dunkeln und sonnigen Stellen macht es schwieriger der Boden zu erkennen (ob was darauf ist).
Das Fahren ist in allgemein leiser auch.
Bin 1,75m.
Sieh gut aus past gut zu deinem Moped ich würde das dunklere dran lassen dann sieht man bei starker Sonnenschein den Tacho besser.
