Hi
Aber nach 5 Minuten fahrt ?
Aus kaltem Zustand?
Kann mir nicht vorstellen das der Krümmer von der Kühlflüssifkeit glüht.
Hi
Aus kaltem Zustand?
Keine Ahnung, ob es damit zusammen hängt, aber das glühende Rohr hab ich auch gesehen, als mir vom Thermostatgehäuse Kühlflüssigkeit auf den Krümmer tropfte. War auch nur das eine Rohr...
mein Krümmer glüht nach 5 min. fahrt
Das linke Rohr direkt oben am Flansch glüht.
Was kann das sein ?
Bei mir ist jetzt das zweite mal der Simmerring undicht und mein Krümmer glüht nach 5min fahrt rot. Linkes Rohr aber nur.
Was kann das sein ? Ventile?
Leider nicht !
Aber gut 10% kann man immer an Leistung
abziehen. Ist ja am Hinterrad gemessen.
War mir DB Killer !
bei unserm Händler in der Nähe war meine 790er auf dem Prüfstand.
Hab Sie mal aus Spaß messen lassen.
Meine hat einen Xrace mk2 dran .
Ansonsten alles normal.
91 Ps am Hinterrad kam raus.
Habe auch die Highsider Evo verbaut.
Habe die Originalen Gewichte mit dran.
90 Gramm wiegt eins .
Habe ein 30mm Gewindestück M6 und eine M6 Gewindemuffe genommen und Schraubensicherungs Mittel .
Sieht zwar witzig aus,aber es tut halten.
Habe jetzt die Maxxis Reifen runter ! Nun die Conti Road Attack 3 drauf und keine Probleme mehr mit traktion :-)
Genau Bade !!!
So siehts aus
So nun ist alles wieder fest !
Maxxis sind runter und Conti Road Attack 3 sind nun drauf.
Keine rutscher mehr !!!!
Schraube ist heil :-) Alles mit gefühl !
Nun gehen die Reifen erst morgen rauf !
Die Maxxis waren nur am rutschen :-(
Das kommt wenn es schnell gehen soll!
oh Shit hatte nur eine Klemmschraube los.
Überhaupt nicht gesehen.
Bremssättel sind ab .
Die Achse geht also zur nicht Gewindeseite raus . Richtig?
Habe schon was unter dem Reifen getan um zu entlasten. Die Klemmen habe ich auch schon etwas auseinander.
Geht aber nicht .
Geht nicht !
Habe auf der Linken Seite schon die Schraube drauf gesetzt und gegen gehämmert.
Will nicht raus.
Hi ,ich bekomme vorne die Achse nicht raus ?
Habe auf der linken Seite Schraube los und auf beiden Seiten die Sicherungsschrauben gelöst.
Habe Schraube auf Gewinde geschraubt und versucht sie durch bekommen.
Geht aber nicht.
Danke für die Info !!!
Hi ! Hat alles geklappt :-)
Vielen Dank !!!
Hi!
Mir ist heute das Heck ausgebrochen ( gute 30cm gefühlt) im Street Modus ?
Bin aus der Ausfahrt links raus und habe Gas gegeben .
Reifen kalt !
Normal müsste doch die Traktionskontrolle längst eingreifen oder ?
Super
Vielen Dank für die schnelle Antwort ?
Gruß Tim
